Författare Ämne: CTC Electronic som komplement  (läst 6934 gånger)
Bengt Hahn
Bengt Hahn
« skrivet: 22 oktober 2025, 15:47:23 »
Jag värmer mitt hus med en luftvärmepump men har en gammal oljepanna med elpatron för två ändamål. Dels för varmvatten och dels för lite tillskottsvärme i radiatorerna när temperaturen går ner under -15 grader i ett gammalt, men fungerande ettrörs-system. Jag har köpt en varmvattenberedare så varmvattnet kommer bara gå därifrån, och sedan har jag en kompakt CTC Electronic som fungerar bra jag vill koppla in för tillskottsvärme när temperaturen ligger på eller under -15 grader. Idag har jag ett gammal skjutreglage som reglerar hur mycket shuntventilen öppnar. Det räcker bra med lite handvarma element när det blir riktigt kallt.
Vet någon vad, och om jag behöver mer grejer eller går det att ställa in pannan så systemet fungerar såsom jag tänkt?
Tacksam för idéer och tankar.
  • Antal inlägg: 5461
SV: CTC Electronic som komplement
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2025, 18:02:25 »
CTC elektronik, en gammal pjäs men brukar fungera bra tiils kontaktorerna blir brända. Sitter nertill bakom luckan. Mycket svårt att få bort dom, då låssningen på kontaktorn sitter åt fel håll. Så byt kontaktorema innan montaget för att ligga i framkant. Dom är små i det fysiska formatet och orginal svåra att få tag på, finns kanske kvar på något ställe, men kostar skjortan då. Går bra med mindre s.k värmekontaktorer.
I övrigt så kopplas den i serie med ut till huset och ställes in med kurvan något lägre än du nu har, då kommer den att spetsa på lite. Blir att sätta en till utgivare och en till framgivare och den senare på utgående rör till huset.
Bengt HA
Bengt HA
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2025, 15:40:31 »
Det låter som du har bra koll på vad jag har och vad jag behöver göra, men tyvärr är min kunskap alldeles för dålig för att veta vad du menar. Jag vet inte vad kontaktdon är för något
eller vilken lucka du menar. Jag vet att jag ska ha en utomhusgivare, men på min nuvarande anläggning så har jag ett vertikalt skjutreglage som neddraget nära botten enbart spiller på
värme när det sjunker ner till -15 grader. Jag vet inte hur jag ska kunna göra motsvarande inställning med den kompakta CTC Electronic enheten. Vet du om det går och i så fall hur?
Eller är det något jag slår på själv när det blir kallt?
Jättetack för svaret  :)
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2025, 15:57:14 »
Du skriver kontaktdon, ska nog vara kontaktor. Dom sitter innanför frontluckan i nederkant. Lossa dom 6 skruvarna och fäll ut luckan. men pass på lite , det är inga gångjärn på den. Så alla tampar och kablar gör att den hänger i dom. Lämpligt om pannan inte är monterad att ha den på ett bord och lägga något som luckan kan vila på. Du ska lysa med en ficklampa på kontaktorerna. Det syns om det är sotigt på dom, gärna blöta på ett finger och dra det lite överallt på kontaktorena, det ska inte bli svart/sot på fingret. Då är det nog på plats att byta dom, innan pannan kopplas in.
Om pannan är inkopplad så bryt strömmen,innan du öppnar, massor med delar att komma åt som är spänning på.
PS regga dig så gåt det att lägga bilder och få PM
« Senast ändrad: 28 oktober 2025, 16:00:07 av 25fOCUS »
Utloggad Bengt Hahn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2025, 11:01:43 »
Nu har jag reggat mig så jag slipper trassla. Jag har köpt den billigt men den fungerade perfekt när den kopplades bort så jag tänkte inte göra något direkt åt den. Går den sönder så köper jag helt enkelt en annan, men jag hoppas den fungerar ett tag.
Den är inte inkopplad här. Jag har som sagt en stor gammal CTC family 1100 med olja/el som både värmer varmvatten och tillskottsvärme vid sträng kyla (- 15 och därunder).
Jag har köpt en ny varmvattenberedare som ska kopplas in och tänker ersätta den gamla 1100'an med den här kompakta CTC Electronic och vill kunna få till samma funktionalitet som idag med lite värmetillskott i elementen när det blir riktigt kallt. Men jag vet inte hur det ska ställas in eftersom jag har ett skjutreglage idag som kalibrerar shuntventilen. Manualen finns online men jag förstår inte ifrån den hur?
Tack för svaren :)
