Författare Ämne: F370 - Framledningstemp  (läst 1460 gånger)
Utloggad Jockern
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 oktober 2025, 09:44:59 »
Hej, jag är relativt nyinflyttad och inser att min F370 är underdimensionerad till kåken varför tillsats behöver användas ganska tidigt. Efter att följt loggarna ett tag så drar jag slutsatsen att min genomsnittliga framledning till golvvärmen ligger ca 2C under beräknad när jag kör på tillsats, peak på ca 1C under beräknat. Jag hade trott att framledningen genomsnittligen skulle ligga on par med beräknat och peak en aning över. Är det ”by design” eller något som går att ställa in?
  • Antal inlägg: 31238
SV: F370 - Framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2025, 10:34:45 »
Det finns en funktion i meny 5.1.99 som heter trendberäkningsgräns.
Jag tror det är denna som gör detta, default är 7 C, men du kanske behöver öka denna lite?
Jag tror att shunten är fullt öppen, men temperaturen i undre delen av pannan är för låg för att få ut rätt framledningstemp och elpatron begränsas av just trendberäkningsgränsen.
Sen ska du inte ha högre kurva än nödvändigt, viktigt att trimma in denna med termostaterna på max.
« Senast ändrad: 22 oktober 2025, 10:37:07 av Carl N »
Utloggad Jockern
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2025, 10:39:39 »
Tack för svar! Trendberäkningsgränsen verkar lite mysko men provar att labba lite med den.  :)
