Författare Ämne: Lufta brine exp kärl  (läst 3916 gånger)
PatrikAQ
PatrikAQ
« skrivet: 22 oktober 2025, 09:25:25 »
Man borde väl kunna lufta brine via ballofix på toppen av exp kärl eller?
Det sitter på högsta punkt.
Har hållit på o lufta några dagar nu efter byte av kärl pga spricka.
Det har börjat lunga ner sig lite och inte lika stor skillnad i brine nivå när pumpen är igång vs står still.
Har behövt fylla på på väldigt mkt.
  • Antal inlägg: 2272
SV: Lufta brine exp kärl
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2025, 09:47:10 »
Min har jag haft öppen ett par dagar, kärlet sitter +1m upp. Cirkulationspumpen sänker nivån lite vid start på min med.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2025, 10:38:23 »
Det bör sitta en säkerhetsventil på toppen av nivåkärlet.
PatrikAQ
PatrikAQ
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2025, 12:09:54 »
Japp, det sitter en ballofix där som man kan lufta med.
Räcker det med att lufta där eller är det en mer omfattande procedur?
Målet borde väl vara att det ska komma så lite luft som möjligt när man öppnar där?
Tack!
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2025, 14:44:55 »
Att nivån i kärlet sjunker, beror på att kärlet är kopplat då samma rör som inkommde från hålet. Tvärtom på utgående rör då stiger nivån.
