Författare Ämne: Stylish modeller  (läst 6544 gånger)
Utloggad Rexrex
  • Antal inlägg: 4
Stylish modeller
« skrivet: 22 oktober 2025, 07:04:21 »
Planerar att sätta in en Daikin Stylish i huset.
Blir dock lite förvirrad av de olika modellbeteckningarna.
Är Stylish Nepura XTH 30 en ny modell som efterträder Stylish FTXA25 och FTXA35 eller hur hänger det ihop?
  • Antal inlägg: 36623
SV: Stylish modeller
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2025, 08:16:18 »
Vet inte om de kommit med Nepura på Stylish, går inte utröna i webbshoppen som inloggad återförsäljare, men så vitt jag kan så ska beteckningarna vara
RXA35A8 på utedelen
FTXA35CW på innedelen, sista bokstaven är olika beroende på färg.
Gäller stylish i storlek 35
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2025, 07:46:14 »
Stylish i Nepura version heter FTXTA30/RXTA30 och är i huvudsak för värme.
Stylish i Europaversion heter FTXA25/35 samt RXA25/35 och är i huvudsak för kyla.
Mvh D
Utloggad Rexrex
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 04 november 2025, 20:13:29 »
Har nu fått en Stylish Nepura installerad🙂
Utloggad Haze_24
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 18 november 2025, 20:34:42 »
Hoppas din fungerar bättre än min. Fick min installerad vintern 2024. Sämre bang for the bucks får man leta efter. Ligger på konstanta avfrostningar runt 16-18min och det oftast varje timme. Och det sker så ofta att huset kyls ner och till slut måste man sätta på elementen. Pumpen är rejält överdimensionerad för antal kvadrat den ska ta hand om men spelar ingen roll. Daikin supporten totalt obefintlig och dom verkar knappt ha några tekniker tillgängliga iaf där jag bor och när det väl kom ut någon så var det det gamla vanliga snacket. Det är normalt, det är inte avsett för primär uppvärmning bla bla. Kan kika ut på värmeväxlaren när den stänger av. Lite vitt men absolut inte is. Ändå går pumpen in i sin 18min cykel. Efter 4-5min är värmeväxlaren helt svart/isfri. Men det spelar ingen roll, den fortsätter sina totalt 17-18min. Att köpa en pump som ska vara top of the line för 30k, intelligent avfrostning mm mm och sen få höra av Daikin att detta är helt normalt är ju nästa ett bedrägeri. Hade knappast fått en sämre upplevelse om jag åkt till IKEA och köpt en pump för halva priset.
« Svar #5 skrivet: 19 november 2025, 07:31:30 »
Om det verkligen stämmer hade i alla fall inte vi som installatörer lämnat dig i sticket.
Vi har haft maskiner som avfrostat till synes i onödan, men då har det gått fort att avfrosta, den avfrostar ju tills förångaren i utedelen (gasen) når en viss temp, och om det är lite frost så ska det gå relativt snabbt, sen finns det en viss dödtid när den tryckutjämnar innan den startar igen, men det ska absolut inte ta mer än 10 minuter att avfrosta om det är lite frost på förångaren.
När vi testat har det tagit runt 7 minuter, och när det blivit kallare ute så man behövt mer värme har avfrostningen fungerat bättre, alltså det har blivit mer frost på förångaren innan de avfrostat.
Nu jämför jag med Caldo-modellen, men de ska ju vara rätt lika så vitt jag kan förstå.
Vi har aldrig monterat någon stylish här i norr, sånt där stilande håller inte en Norrbottning på med.  ;)
Skulle nästan tro att namnet stylish avskräcker en norrbottning.  dontknow
  • Dot gäster: 2022
