Författare Ämne: Kompressorstarter på ett år  (läst 2779 gånger)
Utloggad SpoonValley
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 21 oktober 2025, 23:23:48 »
Ny här, lurkat ett tag och samlat info.
Jag har en Nibe F1345 24kW i min verkstad, golvvärme via en 15cm tjock platta.
Under 2024 har jag haft 650 starter på respektive EP14 och EP15 så ca 1300 tillsammans.
Temperaturen i lokalen är solid runt 19-20C, plattan är 388m2, 4.8m inv höjd.
När jag läser från Nibe så är det "OK" med 4000-16000 starter per år??
Ska sägas jag köpte denna pump beggad, hade ca 4600h körtid/1300 starter. Funkat som slav till en större i 1.5 år.
Dagens drifttid är ca 5625h.
Min fråga är väl, hur länge kommer min pump hålla med tanke på så få starter.
/J
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kompressorstarter på ett år
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2025, 08:49:33 »
Generellt så håller den längre med färre starter.
Den är alla individer, nått kan ju gå sönder ändå, men statistiskt sätt så bör den funka minst 20 år, och troligen längre.
