Författare Ämne: Ny Mitsubishi Hero med nya Wifi-interfacet  (läst 5691 gånger)
Utloggad Lofkee
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 oktober 2025, 21:33:38 »
Hej. Är det någon mer som har MelCloud Home med nya Wifi-interfacet MAC597IF-E (samt en Mitsubishi Hero). Jag har detta och får inte "Schema" att fungera ordentligt i appen. Om jag gör ett nytt Schema och sen går ur appen, och sen går tillbaka igen så är det tomt på där jag tidigare slog in tider. Det märkliga är att schemat sänts till vämepumpen vilket innebär att jag inte kan radera schema-tider  som jag inte kan se....Jag misstänker Wifi-interfacet då jag får samma problem oavsett jag använder Iphone, android eller web-interface. Som sagt, har någon samma hårvara och kan bekräfta/dementera att " schema" fungerar
Utloggad Lofkee
  • Antal inlägg: 2
SV: Ny Mitsubishi Hero med nya Wifi-interfacet
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2025, 21:09:48 »
Hej, jag svarar själv: Mitsubishi har nu fått ordning på lite buggar i nya appen så nu funkar "schema" mycket bättre.
peter Alexandersson
peter Alexandersson
« Svar #2 skrivet: 10 november 2025, 11:01:01 »
Hej har en likadan men mitt problem är att jag inte kan ansluta till det nya Wi-Fi interfacet. finns det någon manual steg för steg eller liknande. min äldre luft/luft pump (samma märke) har knappar och lampor men det nya finns det inget. hur kopplar jag den nya ?
Tacksam för instruktion :) MVH Peter
« Svar #3 skrivet: 10 november 2025, 12:37:28 »
Borde finnas på www.melcloud.se
Kanske även någon som lagt ut en bra video på youtube
LAN
LAN
« Svar #4 skrivet: 02 december 2025, 11:29:22 »
Hej, intressant tråd. Beställde nyligen MAC-587IF-E, men fick istället MAC-597IF-E. Var på väg att returnera, då jag trodde det inte passade i min Mitsubishi MFZ-KW25 (Dojo). Men det kanske det gör, eftersom det funkar i en Hero? Någon som kan bekräfta? Inte lätt att hitta info på nätet om detta.
Utloggad LAN
« Svar #5 skrivet: 03 december 2025, 19:28:47 »
Svarar mig själv, och kan bekräfta att MAC597 funkar fint även med Dojo-pumpen.
Viktig skillnad jämfört med tidigare modeller av interfacet är att man nu måste använda MelCloud Home (ny version av appen), det funkar ej med gamla appen. Via webben är det melcloudhome.com som gäller. Installationen är mycket smidigare, då Bluetooth används för att starta upp interfacet.
