Författare Ämne: Stannar vid vv-tillverkning  (läst 3021 gånger)
Utloggad Robban__
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 21 oktober 2025, 09:58:23 »
Nibe vvm225 som är dockad med f2120.
Vid tillverkning av varmvatten går pumpen på max. Efter ca.5 min går returen upp i 55grader och kompressorn slår av. Delta på ca.8 grader.
Borde inte pumpen gå ner i frekvens när returen kommer över en viss temperatur? Kan man ställa in det?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Stannar vid vv-tillverkning
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2025, 10:29:07 »
Detta är väl helt OK vid VV-laddning?
Jag tror inte kompressorfrekvens vid VV-laddning kan ändras?
Har du problem med låg VV-komfort?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2025, 10:33:14 »
OM du har värmebehov borde den fortsätta gå med lägre frekvens och växla över till värmeystemet, annars är det nog rätt.
Men håller med, tycker den borde varva ned när den närmar sig att vara klar med tappvarmvattnet för att spara lite energi om inte annat, COP borde vara högre om den inte gick på max effekt.
På Nibes bergvärmepumpar av modernare snitt tror jag man kan ställa frekvensen för när den värmer både tappvarmvatten och pool, men är inte helt 100% på det.
För poolvärme vet jag säkert att det går.
Utloggad Robban__
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2025, 12:09:55 »
Problemet är att den aldrig blir klar med varmvatten. Den slår av produktionen efter 5min för att returen är 55grader vilket verkar vara en spärr. Varmvattnet är inställt på 48 grader.
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2025, 12:42:12 »
Aha, det stämmer det.
Om tempskillnaden mellan VV och returen är så pass hög så är det antingen fel på nån tempgivare eller har du luft i VV-slingan.
Prova att lufta på QM22, du får lufta en stund för att det kan vara vatten längst ner i luftningen och luft ovanpå.
Kommer ingen luft så kolla diffen mellan BT6 och BT7, den brukar aldrig vara högre än 5 C.
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2025, 15:15:44 »
Är den gammal? Har den funkat bra förut?
Har hört att det kan bli beläggningar på laddslingan.
Men du kan kanske sänka kompressor kurvan i meny 5.1.23?
