Författare Ämne: IVT 290.AW cirkulationspump byte  (läst 4349 gånger)
Utloggad Somn
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 oktober 2025, 07:49:49 »
Cirkulationspumpen G2 i min IVT 290 A/W har börjat låta konstigt och ibland låter det som ett knastrande eller "huggande" ljud.
Jag misstänker att den behöver bytas ut.
Är det något man kan göra själv, eller krävs det auktoriserad service?
Förresten, cirkulerar det vanlig värmevatten i G2-kretsen, eller används någon annan vätska där?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31279
SV: IVT 290.AW cirkulationspump byte
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2025, 08:43:32 »
Det är samma vatten i laddkretsen som i radiatorkretsen.
Är du någorlunda händing så byter du den själv, jag vet inte exakta modellen, men kolla på beteckningen så brukar man hitta lämplig utbytesmodell på nätet.
Jag tror du måste släppa trycket och tömma ut vattnet ur 290:n för att byta pumpen, men kolla om du har externa avstängningar så att du slipper tömma ut allt?
