Författare Ämne: Luft/ vatten system med volumiser  (läst 11038 gånger)
Utloggad vannbårenvarme
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 20 oktober 2025, 21:45:55 »
Jeg skal ha et enkelt lite luft vatten system for vannbåren varme i gulv ca 130m2. Veldig bra isolert hus. Vi har gjort en bra energiberegning og vi skal ha en 6kw monoblock varmepumpe.
Jeg tenker en 60L tank med spiral og vil gjerne koble den i serie som en volumiser. Spiralen skal forvarme tappevann før varmtvannsbereder.
Skal man koble volumiser på flow eller return?
https://renewableheatinghub.co.uk/volumisers-in-heat-pump-systems-does-placement-matter/
  • Antal inlägg: 5461
SV: Luft/ vatten system med volumiser
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2025, 23:37:22 »
Du ska det på flow för att förvärma tappvatten till varmvattenberedaren.  Minsta ( lowest )pris på kW
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2025, 00:07:50 »
Har du en princip tegning av detta så jeg forstår ?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2243
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2025, 05:41:26 »
Skall du blanda in propylenglykol som frys skydd?
Om tanken bara är 60 liter spelar det nog ingen stor roll hur du kopplar den i serie tänker jag? Men tanken på framledningen om förvärmningen skall prioriteras borde det vara.
« Senast ändrad: 21 oktober 2025, 06:09:27 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2025, 06:20:08 »
Tenkte bruke frostventiler typ caleffi eller andre https://www.computersalg.no/i/9597024/afriso-frostv%c3%a6skeventil-afriso-1710000-aav-100-g1-pn10-kvs-55-m3-h
Her er en princip på return. Hvordan ser det ut på flow?
Inloggad Börje__
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2025, 06:37:24 »
Tror den röda från monoblocken då går in i toppen på volumicern ☺️
Från volumicern till heating demand går den ut i botten eller mitten, osäker på detta?
Men tanken sitter på framledningen, den är bara 60 liter så det borde bli ganska lika temp överallt?
Någon som vet exakt får nog förklara....
« Senast ändrad: 21 oktober 2025, 06:45:33 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2025, 14:45:57 »
Kan noen experter her inne bekrefte om volumforstørrer burde sitte på framledningen til gulvvarme?
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 05 november 2025, 15:39:01 »
Håper noen kan hjelpe meg :)
