Författare Ämne: Electrolux Flow H3, display tänds av sig själv var 5:e minut  (läst 4989 gånger)
Goggo
Goggo
« skrivet: 20 oktober 2025, 20:56:05 »
Som rubriken säger, innedelen lyser upp var femte minut, under ett par sekunder. Inte hela världen, om det inte var så att vi har en bebis i rummet där pumpen är.
Det är alltså ingen felkod, utan den visar att det är 20° inställt och att den är på värme, precis som den ska. Har provat att ha den avstängd ett tag, tryckt på "light" ett par gånger osv, men utan resultat. Vill ju att den ska vara helt mörk.
Någon som haft samma?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
Har värmepumpen alltid gjort så eller har den börjat tända displayen först på senare tid?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Goggo
Goggo
SV: Electrolux Flow H3, display tänds av sig själv var 5:e minut
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2025, 15:01:24 »
Det är först nu på senare tid. Jag är osäker på om det blev så efter jag kopplade den till Wifi, men har sedan dess kopplat från den från nätverket, men felet kvarstår. Har testat stänga av den, reset (på fjärrkontrollen) och tryckt av och på light-knappen.
Har du provat att göra hela värmepumpen spänningslös (dragit ur stickpropp, stängt av arbetsbrytare, slagit av automatsäkring i gruppcentralen eller nåt liknande) ?
Kan det tänkas att den har hämtat någon mjukvaruuppdatering medan den kom åt internet och att det är den nya mjukvaran som får den att bete sig sådär?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Goggo
Goggo
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2025, 06:30:35 »
Ta bort spänningen har jag inte provat, ska göra det. Finns det ett sätt att återställa mjukvaran på dessa? Den ville uppdatera firmware hela tiden, men det misslyckades varje gång. Kan hända att något blivit korrupt i den processen.
