Energibrunnar
400m maks lengde
Ämne: 400m maks lengde (läst 3889 gånger)
jkirkebo
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 132
jkirkebo
400m maks lengde
22 juni 2006, 22:27:12 »
Har innhentet pris på IVT Greenline HT+ C9 og 190m borehull. Valgte 190m pga. maksbegrensningen på 400m på en krets. Jeg har ca. 10m fra borehull og inn til rommet der IVTen skal plasseres.
Det jeg lurer på er om 400m er en "fast" grense eller om man kan gå litt over uten at det spiller noen rolle ? Om jeg ber om 200m hull (som er maks av det som de vil bore) isteden blir kretslengden 420m, gjør det egentlig noen forskjell ? Prisforskjellen er ihvertfall minimal...
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: 400m maks lengde
22 juni 2006, 23:27:16 »
Jag är övertygad om att du kommer att klara även 420m slinga utan problem.
Jag vet inte hur IVT beräknar maxlängden men om det är räknat på en markkollektor så innebär det ju en massa böjar på slangen. Med borrhålet har du ju i princip bara tre böjar så det blir inget stort motstånd där.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
G Bergström
Expert på värmepump
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
21 juli 2006, 16:12:42 »
Jag har ca 430meter, fungerar utan problem
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
21 juli 2006, 20:08:28 »
Om de kan borra 200 meter, och du är beredd att betala merkostnaden så skall du absolut göra det, lite "för" lång kollektor ger mindre negativa effekter än det större borrdjupets positiva effekter - garanterat!
Borra djupt! Thumbsup
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jkirkebo
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 132
jkirkebo
23 juli 2006, 23:29:35 »
Ok, da har jeg bestilt 200m hull. Burde holde bra da det skal være bra vanngjennomstrømming i området (ligger nær en stor elv).
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
07 september 2006, 12:55:29 »
Jag har ca 450 m slang utan problem , men dra gränsen där någonstans. Tryckfallet i slangarna blir för stort.
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Energibrunnar
400m maks lengde
gäster: 2321
användare: 5
rocas
lubbis
macman
Börje__
AlexL
