Författare Ämne: byte av radiator på gammalt stålrörsystem  (läst 8349 gånger)
Utloggad hsp
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 20 oktober 2025, 19:25:15 »
Har äntligen fått igång systemet efter vad jag tror fått fel vägledning och delar av försäljare på rörfirman
Jag förklarade att jag skulle byta ut ett gammal radiator då den gamla börjat läcka pga rost och fick rådet att såga av båda rören vid golvet och sätta på dyra kopplingar till koppar rör och sedan till fördelningsenhet med anlutning till radiator och radiatorkoppel.
Men gängorna på muffen på radiatorn och gamla röret var ju samma och endast mågra delar på ingående rör upp till radiatorn från ventilhade behöft bytas under förutsättning att dessa delar finns
Jag ska nu bygga ut ledningssystemet till garaget som är byggt ihop med huset och ska där sätta in radiatorer av nya typ och behöver då delar till fördelaren för anslutning från 3/8 + 1/2 stålrör istället för denna lösning jag nu anvisades t
  • Antal inlägg: 31274
SV: byte av radiator på gammalt stålrörsystem
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2025, 08:58:43 »
Nya radiatorer har nog fel C-C mått (avstånd mellan anslutningarna uppe/nere) för att passa.  Sc:,h
