Författare Ämne: Byte av fläkt - fundering kring luftflöde  (läst 2198 gånger)
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 19 oktober 2025, 13:37:06 »
Jag böt fläkt i min 14 år gamla Nibe 750 idag pga den gamla börjat tjuta högljutt. Innan bytet låg BS1 på ca 170 med fläkten på 70%. Nu efter bytet ligger BS1 på ca 240 med samma inställning på fläkten (70%). Beror detta på att den gamla fläkten hade tappat ”kapacitet” eller behöver jag göra någon ändring av inställningar vid byte av fläkt för att den ska gå på samma hastighet som förra fläkten?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Byte av fläkt - fundering kring luftflöde
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2025, 20:37:30 »
Vad är det för typ av fläktmotor?  Om det är en enfas asynkronmotor med startkondensator, så är det normalt att varvtalet minskar vid given inställning när kondensatorn åldras och börjar tappa kapacitans.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2025, 06:22:41 »
den nya fläkten har ett hjul i plast, och du måste justera ner fläktprocenten rejält, den snurrar mycket lättare än den gamla, sen tror jag man skall ändra någon inställning i mjukvaran också
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2025, 09:42:24 »
Jo, jag såg att hjulet i den nya var i plast och det låter ju logiskt det du beskriver att den snurrar lättare. Jag får ta och justera ner fläktprocenten en del för nu lever den om rejält pga den höga luftflödet.
Vet du vilken annan inställning jag också bör ändra i mjukvaran?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2025, 19:41:39 »
har för mig att det brukar följa med ett usb med fläkten, men är inte säker!
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2025, 21:33:14 »
Det följde inte med något USB-minne till min fläkt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2025, 07:03:37 »
okej, ja kanske räcker att bara justera luftflödet. Har du inget protokoll på vad det skall vara, så justera in den till boytans kvadratmeter*1,26 minst
Utloggad uecjs
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2025, 10:04:14 »
Om fläkten snurrar lättare ger den ju ett lägre flöde. Materialet spelar ju ingen roll för flödet, bara utformningen på fläkthjulet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2025, 06:57:14 »
Det är möjligt att utformningen är annorlunda på de nya fläktarna med plasthjul, men så mycket vet jag att man måste justera ner hastigheten på de nya jämfört med de gamla, annars får du för högt luftflöde, på vissa pumpar så högt att bs1 inte ens kan visa luftflödet.
