Författare Ämne: LN-25 högljudd avfrostning  (läst 4813 gånger)
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 188
« skrivet: 19 oktober 2025, 08:08:16 »
Efter att ha haft en Panasonic LLVP under flera år har vi sedan någon månad en Hero 2.0 LN-25 som främst ska kyla men som även stöttar lite med värme. När det nu blivit lite kallare så har vi upptäckt hur högljudd den är under avfrostning, någon annan som noterat samma sak? Den brummar på ordentligt, om än inte någon längre stund så är det förvånande hur mycket den faktiskt låter vilket får en att fundera på om det dels är normalt, dels om det finns någonting man kan göra åt det?
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: LN-25 högljudd avfrostning
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2025, 09:22:49 »
Kompressorn brukar ju gå på ett fast, ganska lågt varvtal under avfrostning. Kan det vara så att det råkar bli någon mekanisk resonans vid just det varvtalet?  Står utedelen på markstativ eller väggfäste?
Prova att gå ut och känna på utedelen om det märks att den vibrerar under avfrostning, och kolla om ljudet ändras t ex om man håller i den krampaktigt eller kilar in något mellan dess undersida och stativet så man bryggar över gummifästena.  Det kan ju hända att problemet går att lösa genom att byta till en annan sorts gummifästen eller helt enkelt ställa något tungt på utedelen så att resonansfrekvensen ändras.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 188
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2025, 21:41:26 »
Tackar för fler bra förslag på kontroller och åtgärder, jag inser att jag missade en väsentlig del - att det är innedelen som upplevs som högljudd.
Utedelen - som monterats på nya dämpare på väggstativ på annan byggnad - upplever vi som minst lika tyst som vår gamla Panasonic Flagship..
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 23 november 2025, 17:36:25 »
Gurglar och väser det om innerdelen? Det gör min Ninja, låter som en gigantiskt stor kaffebryggare typ.
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 188
« Svar #4 skrivet: 23 november 2025, 20:12:25 »
Ja det är en bra liknelse, gutturalt bubblande ljud vilket är lite oväntat men med tanke på att vår 8 år gamla Panasonic var i princip helt tyst under avfrostning..
« Svar #5 skrivet: 23 november 2025, 20:35:55 »
Tycker det är betydligt fler nuförtiden med R32 som köldmedia som upplever gurglande, väsande och pysande ljud jämfört med modellerna med R410 då jag vill minnas att det mest nämndes tickande/knäppningar vid avfrostningar.
Snarlika temperaturer i innerdelarna så någon som har koll på vad skillnaden är?
Släpper eventuella ventiler snabbare för att avfrosta snabbare ?
Eller känns det bara som att det skiljer sig åt mot förr och minnet spökar  ::)
« Svar #6 skrivet: 24 november 2025, 08:58:26 »
Jag håller med om att det hörs mer "förångningsljud" vid avfrostning på R32-värmepumpar än man var van vid förr. Har för tillfället tre stycken Qlima i drift, en S-JA2518 med R410 och två S-JA2522 med R32.  En av R32-värmepumparna ger brusande ljud vid avfrostning (där går rören till större delen inomhus), den andra där hela rördragningen är utomhus har jag inte märkt några ljud från. Jag har inte heller märkt så mycket konstiga ljud från gamla R410-värmepumpar som har varit "fulfyllda" med gasol.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 188
« Svar #7 skrivet: 25 november 2025, 16:43:06 »
Det var R32 även i vår gamla Panasonic som inte levde om som den nya vid avfrostning, men det är inte något stort problem åtminstone för oss - vi kan köra den "riktiga" pannan om det blir för störande med gurglande..
