Författare Ämne: Besparing eller?  (läst 4681 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
Besparing eller?
« skrivet: 22 juni 2006, 22:05:29 »
Hej !
Jag undrar hur det är med er övriga, men min officiella förklaring (till frun hemma och omgivningen i övrigt) till allt "pulande" med värmepumpen är besparing i stora mått.
Egentligen handlar det om att jag är oerhört teknikintresserad och riktigt älskar att följa vad min pump gör vid olika temperaturer ;) ;) ;)
Jag sköter verkligen om den, damsuger filter, gör statistik på förbrukning, osv.
Hade jag kunnat köpa en trimsats hade jag gjort det direkt och gjort en mätning av eventuell prestandaförändring.
Visst sparar den pengar, men det är ju oerhört kul också ;D
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Gano
Gano
SV: Besparing eller?
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2006, 23:16:54 »
Visst är det så! Liksom det var när jag trimmade min Zündapp KS 50 så att den till slut toppade 115 km/h. Man slutade ju aldrig att pilla och peta, och fortare och fortare gick den, mer och mer lärde man sig....Till slut räckte inte utväxlingen till, fick byta till Mustangbakhjul.  >:D >:D
Nu håller man på att trimma huset. Jag har avverkat värmepumpen och solfångaren och är numera inne på isolering. Snart dags för ett återfall på värmepumpen. Hade ett milt återfall på värmepumpen med isolering av hetgasrör inuti maskinen.
Gud vad kul det är att vara teknikintresserad (och vad trist för omgivningen där hemma). ;D ;D
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2006, 09:59:34 »
Hmmm....  Sc:,h Mopedtrimmare på 80-talet, VP-trimmare idag, finns det ett samband?
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2006, 11:26:22 »
En sådan som du är ju den perfekta vp-ägaren eller vad det nu är man har. Problemet med många ( de flesta ) är att de låter maskinen gå och gå och gå. De dammsuger en gång i mån. men inte noga. De drar över och tror att det är bra. Service ( underhåll ) finns ju inte ens hos direkt el eller olja. När det går sönder så gnäller de att det blir dyrt!? Länge leve vp:n hos er och alla.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2006, 07:50:32 »
Problemet är ju bara att man kommer på sig själv att det gått en på hjärnan för man kan inte sluta fundera eller testa eller ifrågasätta o.s.v. Jag har kommit på mig själv att jag fått någon typ av "hat kärlek" till mina luftvärmepumpar, ibland tycker jag att jag ska låta dem vara och bara låta dem gå och gå, men snart är man där och pysslar om.
Igår vaxade jag utedelarna med bilvax och även bottenplattans insida för bättre "avrinning" då kändes det nästan som att "bara inte grannarna ser mig" för då tror de att jag är tokig, fast det tycker i och för sig redan hustrun och sonen som är tio mobbar mig för att jag har forumet som startsida.
Men å andra sidan så har intresset också givit resultat i form att jag lyckats få min Duo-maskin utbytt mot två HE-9:or p.g.a. att jag påvisade att duo maskinen inte levde upp till utlovad prestanda och funktion. Bytet som var ganska omfattande för generalagent och installatör gjordes utan extra kostnad för mig. Hade jag inte haft intresset för värmepumpen så hada jag kört på då trots allt duo-maskinen sparade en hel del pengar första året. Nu får vi se hur de två HE maskinerna sköter sig till vintern.
Jo jo värmepumpar kan vara riktiga "gossedjur" för somliga halvtokiga människor....
Nu har jag börjat fundera på att komplettera mitt varmvatten med nyttjande av solenergi för tappvattnet är nu den största förbrukaren, tänka sig.
 *vinkar*
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2006, 10:47:27 »
 ;D ;D ;D
Startsida! Kanon, jag har gjort en ny sida för er som vill ha värmepumpsforum som er startsida i webläsaren.
På denna sida har jag lagt in en google-sökruta och en "hitta.se" sökruta, allt för att göra startsidan mer allround.
www.varmepumpsforum.com/vaermepump.html
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2006, 13:05:10 »
Vaxa utedelen med bilvax.
Vilken underbar ide`  ;D ;D ;D
Måste nog prova det jag också  *roflmao*
Jag hade också en Zündapp Ks 50 med 70 kubik cylinder, tillhörande förgasare mfl trimprylar.
Fortare och fortare gick den. Min gjorde 110 km/h enligt bilmätare. Problemet var bara att den rasade ca 2-3 ggr/vecka, så jag tillbringade mer tid med att skruva än att faktiskt köra ;)
Kul var det ändå.
Jag har också en hembioanläggning hemma, med oändligt många placerings och inställningsmöjligher.
Det skapar ju naturligtvis en hel del irritation hos omgivningen, när jag kommer på att ljudet/bilden inte är optimalt just under en spännande del av någon film och jag sätter igång med lite justeringar............. :D
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2006, 16:19:41 »
Dom måste vara otroligt toleranta i din omgivning,började du röra i apparaterna hemma hos oss var det med risk för plötslig död som tur är gäller detta i mitt fall även tvättmaskin o spis ;)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #8 skrivet: 25 juni 2006, 20:03:19 »
Klart man skall meckla lite.... alltid lär man sig nå't.
Själv tycker jag det är kul med överklockning av PC-datorer... tänkte förena de två:
1. Planerar handbygga en två-stegsmaskin för att få en riktigt svinkall förångare till CPU'n och graffet.
....(Finns att köpa färdiga "en-stegs kylare" men kostar 5-8 tusen)
2. Tänkte bygga om styrningen för avfrostning till pumpen, misstänker att det finns gånger då pumpen avfrostar rent slentrianmässigt fast inget behov finns. Kompletteras med varning för ev. kvarstående is efter utförd avfrostning.
3. Kanske det går att överklocka sin pump åsså....? ...fast då kanske man skulle valt grövre rör? ..fast nu har jag ganska korta rör, 190cm + innerdelens 40cm?
Gano
Gano
« Svar #9 skrivet: 25 juni 2006, 22:15:39 »
 *vinkar*
Vaxa tråget i utedelen, kanon. Jag vet de som vaxar duschkaklet, skiten fastnar inte så lätt då. Är övertygad att du blir nöjd med dina HE-maskiner, deras sammanlagda effekt är ju inte att leka med...
På tal om idéer. Jag isolerade ena kattvinden (sidovinden i ett 1,5 planshus) igår. Jag tänkte "va tusan" och fyllde HELA utrymmet med glasull (1,15 X 1,15 m trekant). Galet, men inga grannar såg mej.
MVH/Gano
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #10 skrivet: 29 juli 2006, 23:49:00 »
Du har säkert koll men är det så bra att proppa hela utrymmet med isolering? I vårt hus också med kattvindar så måste det finnas ventilationsspalter om inte så möglar det...tips bara ::)
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Gano
Gano
« Svar #11 skrivet: 30 juli 2006, 19:28:04 »
Ventilationsspalter, givetvis. Sedan fyllde jag hela utrymmet med isolering.  :)
MVH/Gano
