Författare Ämne: Behövs extern trycktank?  (läst 7777 gånger)
Storseglaren
Storseglaren
« skrivet: 18 oktober 2025, 09:42:53 »
Har ett monoblock på väg hem som har en inbyggd expansionskärl på 10 liter.
Behövs en extern trycktank/expansionskärl också?
Kommer ha en totalvolym på 280 liter.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Behövs extern trycktank?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2025, 19:54:03 »
ja...köp ett 25 liters tryckkärl
Storseglaren
Storseglaren
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2025, 18:11:30 »
Ok, då systemet kommer vara slutet kommer expansionskärlet placeras lågt ner.
Då ska jag alltså bara ha med en säkerhetsventil och manometer. Typ alla som säljs verkar ju ha avluftare också. Eller är det bara att skruva ur och plugga igen? För att ha en avluftare där det inte behövs känns bara som en framtida felkälla?
Storseglaren
Storseglaren
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2025, 07:06:35 »
Glömde även att fråga...
Spelar det ngn roll om jag sätter expansionskärlet mellan VP och arbetstank eller mellan arbetstank och golvvärme?
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2025, 07:28:57 »
Om det finns 20 liter kärl klarar du dig bra med det, vattnet expanderar bara ca 1.5% om tempen stiger från 20 till 60 grader, och varmare lär du väl aldrig få?
Det där med avluftning vet jag inte vad du pratar om, men på ett tryckkärl finns en luftnippel där man kan kolla förtrycket i gummiblåsan, den ska INTE användas som avluftare.
(Bild som förklarar vad du menar?)
Storseglaren
Storseglaren
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2025, 12:43:05 »
Det där med placeringen, höjdmässigt i rummet,  av kärlet hade jag kanske snurrat in mig på lite väl i teorin så det kan jag släppa. Det står ofta som beskrivning att det finns avluftare, och på en del ser det verkligen ut som en vanlig automatavluftare.
Det jag nu har lite svårt att bestämma är om jag ska ha ett eller två expansionskärl? Anledningen är att jag som sagt har två fördelare för GV. Jag vill kunna sätta kulventiler på varje fördelares matning och retur. Det innebär att det kan finnas risk att expansionskärlet och luftningen isoleras.  Lösning på problemet är att 1) sätta en avstickar-krets för luftning och exp.kärl med kulventiler på var sida om det. Alternativ 2) Sätta exp.kärl och luftning på båda zonerna.
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2025, 08:28:55 »
JO, det stämmer bra med det du ser på bilden.
Själv har jag aldrig sett ett sånt tryckkärl, men saker och ting utvecklas med tiden.
Avluftning är som regel inget stort problem, ofta samlas det i toppen av VVB eller i någon eller några av radiatorerna.
Har man golvvärme kanske det är viktigare att ha en avluftning på en högpunkt.
Men var själva kärlet placeras har egentligen ingen betydelse om det är ett tryckkärl.
I ditt fall behöver du troligen en avluftning på högpunkten i slingan mellan monoblocken och arbetstanken.
Och en avluftare i toppen av arbetstanken.
  • Dot gäster: 3362
