Författare Ämne: Kalla element - felsökt, men behöver hjälp  (läst 9882 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
SV: Kalla element - felsökt, men behöver hjälp
« Svar #15 skrivet: 20 oktober 2025, 20:15:23 »
Jag har testat att ställa ner varmvatten till 0 minuter, men pumpen prioriterar ändå inte värme.
När det är dags för värme så stannar den i det läget några sekunder för att sen gå tillbaka till läge varmvatten
Du kan stänga av varmvatten-produktion helt och hållet, men frågan är ju varför den inte värmer. Iofs, om den inte kan växla över till radiator-slingan så blir framledningen svinhög och gradminuterna försvinner i ett nafs.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad foogy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2025, 06:47:44 »
Jag gjorde fabriksåterställning och började om med alla inställningar.
Jag ändrade till kurva 10 och styr inte på innegivaren (än)
Det har gått några dagar nu sen jag gjorde ändringarna och jag tycker inomhusklimatet är bättre.
177 kvm villa 1½ plan i Norrköping. Nedervåning från 1968 och övervåning från 1981. Nibe F1245-8. 180 m borrhål. Nibe UKV 100 knäpp/arbetstank. Radiatorer i alla rum. Frikyla med Eveco Yardy MVP 45. Värme och kyla installerat hösten 2013.
