Författare Ämne: Nibe f730 går ej att koppla upp till internet.  (läst 2333 gånger)
Utloggad Fredrik9090
« skrivet: 17 oktober 2025, 23:50:55 »
Som frågan lyder. Jag får inte ihop att koppla in min värmepump till internet. Ethernetkabeln kopplas inte med värmepumpen. Verkar som att nätverksuttaget går upp i taket?
Skickar med lite bilder
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
SV: Nibe f730 går ej att koppla upp till internet.
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2025, 07:58:59 »
Svårt att säga vad det beror på, det ser dock ut som att nätverksuttaget är av typen homeplug dvs nätverkets sträcks ut över elnätet i huset. Kan du kontrollera att du når Internet om du kopplar in något annat i samma uttag, förslagsvis en dator så att du kan göra enklare tester? Det kan vara en hel räcka orsaker till att det inte fungerar, som att enheterna i homeplug-nätverket inte har kontakt (svårt att se led-lamporna och deras respektive status på bilden), om din panna ska få en IP-adress via dhcp eller statiskt satt IP, om det finns kontakt från homeplug-nätet till din dhcp-server etc.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
  • Dot gäster: 2013
