Författare Ämne: Mitsubishi Fh25 dålig värme  (läst 3016 gånger)
Problemo
Problemo
« skrivet: 17 oktober 2025, 17:25:48 »
Har en fh25 som inte kylde i slutet av sommaren.
Tvättade rent utedelen. Även givaren.
Blåste rent innerdelen. Blev inget bättre.
Nu nä de behövs värme så ger den dåligt.
Ca 32grader uppmätt på utluften med ir när den stått på 31 några minuter med fullt blås.
Har ca 3cm mot vägg på höger sida.
Någon som har bild på vart innegivaren sitter? Lär riva från fronten isf.
Har inga felkoder på utedelen. Inga blink koder. Lyser rött bara.
Kontaktat en bekant kyltekniker som inte har tid än.
Något mer man kan kolla själv?
Övre röret på utedelen ljummet nedre riktigt varmt.
SV: Mitsubishi Fh25 dålig värme
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2025, 14:50:25 »
Tempgivaren sitter på höger sida, är lite utstansat men du ser det nog inte med så tajt mot väggen.
Låter onekligen som köldmediebrist så du får börja med att kolla röranslutningar vid utedelen och kopplingen till innerdelen efter olja/oljefilm om nu läckan är där.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2025, 17:07:29 »
Om den är elansluten med stickpropp så det är lätt att koppla in en effektmätare typ "mellanpropp" , prova då att mäta effektförbrukningen då den går för fullt för värme (t ex om det är ca +5 celcius ute, 17 celcius inne och du har ställt in värmepumpen på 25 celcius).  Om då effektförbrukningen ligger tydligt under det värde som står på utedelens typskylt, så är det stor sannolikhet för kylmediebrist.
Om vädret börjar bli så pass kallt och fuktigt att förångaren i utedelen frostar på, så kan man också befara kylmediebrist om den aldrig blir jämnt frosttäckt utan det bara blir två eller tre frostiga band på den. Det är också ett tecken på kylmediebrist även om många värmepumpar kan få "randig" förångare trots att allt är i ordning vid vissa driftförhållanden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
