Författare Ämne: ROT10 samt Nibe S320  (läst 2632 gånger)
Utloggad Harold
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 oktober 2025, 09:50:50 »
någon som vet hur länge det tar för S320 att identifiera vilka radiatorer som är kopplat i rummet där det sitter en myUplink ROT10 rumsgivare och anpassar temperaturen i det rummet? temperaturen i hela huset går ner när jag aktiverar två st. ROT10 i olika rum på olika våningar.
« Senast ändrad: 17 oktober 2025, 09:52:34 av Harold »
  • Antal inlägg: 5455
SV: ROT10 samt Nibe S320
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2025, 10:40:25 »
Är det bara på natten som det händer eller dygnet runt.
VP identifierar inte varje ellement, bara vad som ska vara temp ut i förhållande till uttempen. Styrningen bara öppnar och stänger värmen separat för ett ellement. Har du kanske fått till det med nattsänkning kanske. i någon meny. Eller kanske att elpatronen har begränsats i effekt. Kan vara att VP vid omställning av tempen i flera rum och flödet som då blir extra med fler ellement, gör att det tar lång tid för VP att reagera och arbeta upp tempen.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2025, 12:21:43 »
Om du har 2 st ROT 10 i samma klimatzon så kommer värmepumpen använda medelvärdet för att styra innetemp.
Huset måste vara uppdelat i flera klimatzoner för att den ska kunna reglera individuellt per klimatzon.
Sen måste du själv ställa in vilken zon som en viss ROT 10 ska reglera i meny 1.3.3 och 1.3.4
Den kommer aldrig kunna reglera temperaturen individuellt i enstaka rum, oavsett vad som står i reklambroschyren (jävligt dum beskrivning).
https://professional.nibe.eu/document/Anv%C3%A4ndarhandbok/M12848-1.pdf
Utloggad Harold
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2025, 13:45:32 »
Toppen! Då förstår jag! Hittade ingen bra dokumentation om ROT10. Håller med dig att det är J dumt beskrivet i deras säljpitch (faktiskt vilseledande). Anyway ska testa vad som händer med endast 1 inställning och 1 som är endast "visande".
