Författare Ämne: S1255 - bubblande ljud  (läst 3596 gånger)
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 16 oktober 2025, 21:00:53 »
Hej alla experter,
Jag har sedan tre år en Nibe S1255 och har noterat att den ger ifrån sig ett bubblande ljud, som att det är luft i systemet. Kärlet har vätska en bit upp men i våras var det ibland tomt.
Vet någon vad det kan vara? Behöver systemet luftas?
Tacksam för svar.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: S1255 - bubblande ljud
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2025, 07:27:53 »
ja men kommer bubblet från varma eller kalla sidan? Vätskan kan variera lite i kärlet, men har du stora svängningar i nivån, är där troligen luft i slingan, som måste luftas ut.
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 01 november 2025, 10:23:01 »
Tack för svar, en luftning gjorde susen :-)
Utloggad Anders Gunnar
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 22 december 2025, 20:22:08 »
Avluftade du själv och hur i så fall eller bad du någon hjälpa till med en jetpump?
