Författare Ämne: Varmvattentanken är 60 grader, men kompressorn går.  (läst 3467 gånger)
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 16 oktober 2025, 10:19:45 »
Kompressorn går trots att varmvattentemperaturen är 60 grader, kan det vara någon felinställning eller vad kan det bero på? Vad jag förstår så orkar kompressorn bara producera 57 gradigt vatten.
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 31239
SV: Varmvattentanken är 60 grader, men kompressorn går.
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2025, 11:18:04 »
Mitsubishi Ecodan har ju växelventil, det innebär att den värmer varmvatten/hus var för sig.
Så jag gissar att den värmer huset?
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2025, 11:57:04 »
Ok! Men hur jobbar den? Har man ingen nytta av värmen i varmvattentanken för att värma huset?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2025, 11:59:41 »
Nej, det är just därför växelventilen sitter där. Varmvattentanken används ju för tappvarmvatten, och den måste kunna värmas även då huset inte behöver värme.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2025, 12:33:55 »
Då är det ganska onödigt att värma tappvarmvattnet till 60 grader. Finns det ingen "buffert" för värmen, eller är det bara någon slags genomströmningsvärmare?
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2025, 13:40:20 »
Vad du vill ha för temp på varmvattnet ställer du in själv tycker du 60 är för mycket ställer du bara in önskad temp istället
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2025, 14:06:22 »
Ok!
Tackar.
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2025, 14:59:49 »
Det är en förrådsberedare, 185 liter, så du kan räkna på hur mycket som behövs.
