Författare Ämne: 9 kw eller 12 kW??  (läst 6031 gånger)
Michael S.
Michael S.
9 kw eller 12 kW??
« skrivet: 15 oktober 2025, 16:25:44 »
Jag skulle vilja ha hjälp med att bedöma hur kraftfull en luft-/vattenpump som behöver installeras.
Jag har köpt ett hus (1 plan) från 1989 på 165 m² i Malmö. Det finns också ett isolerat garage som håller på att byggas om till ett kontor på 50 m².
Golvvärme kommer att installeras i huset och fyra radiatorer i garaget.
Huset kommer också att få ett nytt FTX-system.
Huset har nya fönster. Det antas att huset har standardisolering.
Det bor sex personer i hushållet – tre vuxna och tre barn i åldrarna 7–11 och 15.
Vi vill installera en luft/vattenpump.
Frågan är hur kraftfull pumpen ska vara.
Vi har fått flera olika offerter från installatörer. Antingen 9 eller 12 kW 🤷🏼‍♂️
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
SV: 9 kw eller 12 kW??
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2025, 19:25:19 »
Vad är det för nuvarande elförbrukning för värme och hur värms huset idag?
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
Michael S.
Michael S.
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2025, 22:33:27 »
Tack för ditt svar.
Strömförbrukningen är okänd. Det är direktverkande el.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2025, 06:55:15 »
12.....alla ggr
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2025, 07:38:35 »
Håller med.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2025, 20:52:35 »
Säger också 12 kW! Speciellt med tanke på avgiven effekt när det behövs som mest (kalla dagar, när elen också är dyr). Det gör att göra en del med radiatorerna också om du inte redan köpt. Beroende på förutsättningar så är större element bättre då du får mer volym och lägre framledningstemperstur vid samma värmeavgivning.
  • Dot gäster: 3392
