Författare Ämne: En eller två LLVP ?  (läst 6649 gånger)
Utloggad Rexrex
  • Antal inlägg: 4
En eller två LLVP ?
« skrivet: 15 oktober 2025, 14:00:24 »
Vi har idag en äldre VP ovanför entrédörren som ska bytas ut. Vi ska också bygga till huset
(95 kvm) med ett nytt vardagsrum på 31 kvm.
Tror ni att det räcker att byta ut den gamla ovanför dörren eller behövs det även en VP i det nya vardagsrummet?
Befintligt hus är från 1971 med fönster utbytta för 10 år sedan.
Bifogar planritning
SV: En eller två LLVP ?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2025, 19:04:13 »
Enkla svaret är att testa med den ovanför dörren först för att se hur bra den når dit bort.
Behöver nog ha ordentligt luftflöde.
Vardagsrummet är oftast där man vill ha varmast men ni kanske kommer elda i kaminen dagligen.
Kanske behövs en del kyldrift och då kan det vara en trigger för en pump i vardagsrummet.
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2025, 20:13:18 »
Finns dörren och dörröppningen kvar mellan hall och matplats?
I så fall tar du bort hela den väggstumpen för att få maximalt flöde in mot matsal och vardagsrum.
Misstänker du behöver en liten pump i vardagsrummet också om du ska bli nöjd.
En tyst maskin, manske en ME Hero 25 eller 35, eller en Sumo 25, Daikin perfera XTH 30 kan också vara ett alternativ.
Ligger rätt likt i pris med Hero-maskinerna, men mer effekt.
Utloggad Rexrex
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2025, 18:03:12 »
Tack för era synpunkter!
Vi börjar med att byta den i hallen.
