Författare Ämne: s1255 Strömgivare med solceller, effektavgift  (läst 2976 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 13 oktober 2025, 16:52:10 »
Strömgivarna visar strömmen med samma värde(riktning) oavsett om jag köper eller säljer , alltså säljer jag 10A solel eller förbrukar 10A med bastun så blir det plus ström, ej minus. Normalt spelar det ingen roll, men gissar att den nya funktionen i senaste uppdateringen där man kan begränsa på effekt för att undvika kommande tariffer kommer att fungera dåligt på dagen när solen lyser, värmepumpen blir begränsad om elförsäljningen upp går till inställd begränsning?
Kanske kan givarna flyttas lite inåt så att solelen är exkluderad?
Edit: justerar ämne
« Senast ändrad: 14 oktober 2025, 10:43:40 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: s1255 Strömgivare med solceller
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2025, 16:55:10 »
Lägger in en bild här hur det ser ut en solig dag i oktober
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2025, 07:56:00 »
Baserat på detta så spelar det nog ingen roll... det blir antagligen effektavgift på försäljningen så det gällar att begränsa allt dagtid...
  • Antal inlägg: 2214
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2025, 08:45:09 »
Jag trodde man alltid avlastade elnätet genom att skicka ut el lokalt där den förbrukas (givet inte alla dina grannar också skickar ut el samtidigt vilket de inte gör här), möjligen belastar man sin egen ledning, men det är ju redan reglerat genom vilken effekt man får ha.
Eller hur skulle resonemanget gå?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2025, 10:27:18 »
Tycker också att det lokala nätet borde avlastas, som du säger , om inte alla i området skaffar paneler... Gissar att de sätter avgiften utifrån maximal ekonomisk nytta så länge de håller sig inom ramarna, kollektivet ska ha samma kostnad, enskilda kan bli straffade...
  • Antal inlägg: 4499
SV: s1255 Strömgivare med solceller, effektavgift
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2025, 19:25:35 »
Edit: justerar ämne
Jag har dragit ledarna från växelriktaren i motsatt riktning mot inkommande ledare genom strömtransformatorerna till VP:n, dvs två ledare genom varje trafo. Då subtraheras strömmarna som värmepumpen ser. Det blir ju inte helt rätt i alla lägen, men tycker det funkar bättre än tidigare nu när jag sett till att det är rätt faser och riktning som går genom respektive trafo.
Nu ser VP:n skillnadsströmmarna mellan inkommande och det som växelriktaren ger, så om växelriktaren ger 10A och huset drar 2A så går det ju 8A ut genom inkommande, och VP:n visar 10-8=2A.
I fallet med sälj 10A utan förbrukning visas 0A, men bastu utan sol visar 10A. Det som inte blir rätt är när solen lyser och man samtidigt köper el. Säg att solen ger 10A och man köper 15A, då visas 5A, vilket ju inte blir rätt.
Det är ju lite korkat att VP:n inte kan se åt vilket håll strömmarna går när växelriktaren kan hålla rätt på det, men det var väl ingen som tänkte på att strömmen kunde flyta åt båda håll när strömmätningen i VP:n designades.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2025, 21:36:51 »
Finns det nån VP som hanterar detta korrekt? Det är ju inte så att detta failuremode är nytt för i år, det måste vara minst 10år som det är ett normalt case? Hur funkar det om man har Nibes egna sollösning? Undrar även hur den nya effektbegränsningen som kom med sista uppdateringen ska funka, av/på(startspärr) eller spärrband för att begränsa effekt?
