Författare Ämne: Vad har hänt? Nibe 1245-8  (läst 3234 gånger)
Utloggad MrPaszlo
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 13 oktober 2025, 08:23:54 »
Gått normalt, men ändrade sig plötsligt i går - så här:
  • Antal inlägg: 31245
SV: Vad har hänt? Nibe 1245-8
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2025, 08:54:58 »
Hmmmm.....
Gissar på att växelventilen gick av och fastnat i läge mot VVB.
Detta hände min 1245-8 i fritidshuset för några år sen.
Axeltappen är av plast.
Alternativet är att nån VV-kran står och rinner?
« Senast ändrad: 13 oktober 2025, 08:57:04 av Carl N »
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2025, 11:19:31 »
Eftersom den också verkar värma en hel del varmvatten så hade jag oroat mig för att det läcker varmvatten nånstans.
Kanske hål i varmvattenberedaren?
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad MrPaszlo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2025, 15:09:51 »
Tack för svar. Tyvärr är jag inte hemma förrän tisdag eftermiddag, för att kolla på plats
Utloggad MrPaszlo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2025, 13:46:37 »
Det var inte läcka, utan något med växelventilen. Den står och ”tickar” - reparatör väntas torsdag em. Turligt nog har jag både varmvatten och värme - något varmare än önskat…
Utloggad MrPaszlo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2025, 14:31:58 »
Hmmmm.....
Felet låg inne i röda motordelen som vrider växelventilen. Troligen något kugghjul i nedväxlingen av motorn, som gått sönder. Nu bytt - tog mindre än en minut.
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2025, 17:04:17 »
Tursamt fel, behöver inte skruva loss nått, bara byta motor.  tummenupp
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2025, 07:24:37 »
jo 2st torx 25 i fronten =)
