Författare Ämne: NIBE Tappman och NIBE F1255  (läst 3166 gånger)
Utloggad Peltonen
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 11 oktober 2025, 20:17:44 »
Noterade idag efter vi fyllde ett nyinstallerat badkar för första gången (vilket kan vara en slump, det ser ut som den läckt tidigare då det ser lite rostigt ut i underkant) att det börjat droppa under en NIBE Tappman som var installerad när vi flyttade in.
Jag har inte riktigt förstått funktionen med en Tappman, men trott att den i första hand användes innan bergvärmepumpen installerades och det var vedpanna med ackumulatortank som användes. Har försökt googla men förstår inte funktionen, någon får gärna förklara!
Har den någon funktion att ha kopplad till bergvärmepumpen?
Tack för hjälpen!
  • Antal inlägg: 5455
SV: NIBE Tappman och NIBE F1255
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2025, 20:43:51 »
Vd menar du med att efter att ha fyllt ett badkar så läcker något. Klart det kan läcka från säkerthetsventilen när ett stort uttag blir, mycket kallvatten in i VV-delen som ska värmas och då ökar volymen på vattnet. Nu är det så att lika kan inträffa med den del som ska värma VV. Om systemvattnet ska värma VV, det kallnar och ska upp i temp. Annars verkar det mest troligt att det är den säkerhetsventil ( röd hatt )som det står 1,5 eller 2 bar som pinkar lite och den är för värmen i huset, normal när trycket går över säkens värde. Sen den säken som är för VV, står det säkert 9 bar (blå eller svart hatt )  på och ska mycket till innan den öppnar i en anläggning för VP.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2025, 11:47:43 »
Att ha en tappman kopplad till en bergvärmepumps VVB är helt klar ett onödigt extrasteg som borde skrotas.
Tappman funkar bäst om den kopplas till en rejäl vedeldad acktank som saknar VVB eller VV-slingor, nått annat ska den inte användas till.
Det är en idiot som har kopplat ihop den med en VVB på en Nibe 1255 om man säger så.
Ditt varmvatten ska självklart kopplas direkt på VVB på värmepumpen, släng bort din Tappman.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2025, 13:26:10 »
Är vedpannan borta så ska Tappman bort.
Är det både ved (som används mer än sällan) och bergvärme så ska Tappman lagas.
