Författare Ämne: Ställa ner elpatronen?  (läst 5618 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 10 oktober 2025, 11:19:56 »
Går det att ställa ner elpatronens effekt? Vi behöver inte 9kw.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Ställa ner elpatronen?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2025, 23:39:24 »
Ja det går.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2025, 08:26:47 »
Ja det går.
Okej, hur då? Hittar inte det i manualen.
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2025, 10:59:01 »
Läs kring DIP-switcharna vad varje gör, så kommer du hitta det.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2026, 15:23:59 »
Det finns ju denna
* SW2-3 tillskottsvärme restriiktion som kan vara aktiv eller inaktiv. Denna är AV
Vad gör den i praktiken?!
Sen finns det ju
* SW1-5 Tillskottsvärme, finns eller finns ej, min är PÅ
* SW1-6 Tillskotssvärme funktion, på betyder för både värme och vv, av betyder bara värme, min är PÅ
Vet inte exakt vad för implikation dessa två har? Stänger man av elpatronen helt så förlorar man t ex värmen helt om kompressorn pajjar eller om det blir -30? Körs den fortfarande vid t ex legionella?
Sen finns ju dessa inställningar i service menyn:
* Externa inställningar- Tillskottsvärme (värme) PÅ, 120min
* Externa inställningar - Tillskotsvärme (Varmvatten) , PÅ, 30 min
Jag tolkar dessa som att elpatronen kopplas på efter 120min respektive 30min om kompressorn inte orkar? Lite samma frågor som för dip switcharna. Om man har dip switcharna på men stänger av här, blir det samma effekt?
Ibland så kör min pump med elpatron i typ 1 minut vid avfrostning och ibland på sommaren om det är 25+ utomhus så stannar kompressorn för att den blir för varm och då tar elspetsen över.
« Senast ändrad: 13 februari 2026, 15:35:19 av Kritan »
  • Dot gäster: 2043
