Författare Ämne: Trevlig midsommar !!!  (läst 2228 gånger)
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« skrivet: 22 juni 2006, 14:32:30 »
 :) Trevlig midsommar !!!  :)
ps Hoppas vi behöver köra mycket kyla över midsommarhelgen  ;)
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Trevlig midsommar !!!
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2006, 15:48:29 »
Detsamma.
Ha en trevlig midsommar :)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2006, 16:04:38 »
En trevig midsommar tillönskas alla på VP-forum och ta det lugnt med ETANOLEN i alla dess former.
MVH  SIBY *vinkar* :D :D
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2006, 16:09:27 »
  :) Då passar väl jag också på att önska alla en go å glad å trevlig midsommar !!  :)
Eller som jag brukar säga "Låt Sillen Simma"  :) :D :)
//--  Ramsmark  --
« Senast ändrad: 22 juni 2006, 16:10:59 av T Ramsmark »
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2006, 16:25:50 »
Trevlig midsommar!! Å ta´t lugnt med etanolen, så inte inblandningen blir för hög  ^-^ Då finns risk att Ni överhettar vid hög last  ;D
mvh humlan.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2006, 16:42:15 »
Trevlig midsommar önskas alla gördetsjälvare och även ni som köper färdigt av både pumpar och annat! ;)
Om spriten värmer ända till vintern är väl inte troligt eller?
DET BLIR NOG TILL ATT SPETSA I VINTER OCKSÅ!
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2006, 21:49:01 »
Trevlig midsommar och tack för alla tips och råd jag fått på detta forum!
//P
P.S Fick min Fujitsu AWYZ14LB Nocria installerad idag...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2006, 23:19:07 »
Jag instämmer i hälsningen - Trevlig midsommar, denna helg borde ha gjorts till vår nationaldag!
Passar även på att tacka er alla som bidrar med så mycket i forumet, utan er skulle värmepumpsforum aldrig ha blivit vad det är.
Som jag gjort tidigare nån gång så bifogar jag topplistan över de mest aktiva debattörerna. (Jag är inte riktigt frisk, så glöm mig  ;))
Rickard             6022 inlägg
Bertil                4605  ''
CarMan             2195  ''
Janne El-Energi  1955  ''
Carl N               1760  ''
utopiazz            1629  ''
PerF                 1131  ''
ME                   954  ''
pellep               861  ''
tipo874             817  ''
« Senast ändrad: 22 juni 2006, 23:20:47 av Rickard »
