Författare Ämne: Bosch 3800 i EW Begreppsförklaringar+tips Tack!!  (läst 5968 gånger)
Utloggad janerland
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 07 oktober 2025, 15:24:08 »
Hej, bor 2 pensionärer i nyare välisolerad 1-plansvilla 138 kvm med golvvärme. Frusna vill ha 23 grader.
Bor i Dalarna, kan bli -25 till-30 vissa dagar. Vi har lågt varmvattenbehov. Vill att kompressor går så mkt som möjligt.
Vill att någon som verkligen KAN denna Flvp ger mig begreppsförklaringar+föreslår inst.värden!!!
Detta har efterfrågats flera ggr på forumet, men ej besvarats, så stort intresse finns!
1. Växla VK-VV Om jag skriver Nej, stannar den växelventilen i det just då aktuella läget??
2. Maxtid Värme Förstår vad dessa betyder men inte varför de behöver ställas in.
3. Maxtid VV
4. Varmvattentemp för Normal 40-56
5. Kopplingsdiff värme 150K min
6.Hyst till komp.stopp 0,1K
7. PCO temp till deltavärme 7.0 K
8. Delta direktstart 1K
9. Fördröjning tillskott 197 K min
10. Fördröjning värme 200 K min
11. Har bara 1 grads skillnad mellan framledning och returtemp till golvvärmen vid+10 utomhustemp
TIPS TILL ALLA. Eftersom denna Flvp funkat dåligt(kanske beroende på felinst.) har jag de senaste 3 åren
enbart använt den till varmvatten via kompressorn ej el. har värmt HELA huset med min fantastiska
Panasonic bäst i test Lvp inställd på OBS 26 grader vinter ,24 vår-höst. Funkar INTE med19-20 grader.
Har fått ned elförbrukningen totalt från 19500 till 12500 kwh i snitt på dessa 3 år!!!!!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bosch 3800 i EW Begreppsförklaringar+tips Tack!!
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2025, 16:27:00 »
1. Detta är prioriteringen, Ja prioriterar värme och varmvatten enligt inställt tidsschema Max tid VV/Max tid värme, Nej prioriterar VV och struntar i att värma huset tills VV är OK.
2. Se 1
3. Se 1
Jag föreslår att ni använder Ja och sätter lämplig tid typ 30 min på båda maxtiderna.
4. Det finns Eco, Normal och Komfort, du väljer en av dessa 3 inställningar och sen kan du välja start/stopp temp för alla 3 VV-lägen
5. Detta värde påverkar hur ofta värmepumpen startar/stoppar, högre värde ger färre start/stopp, men det kan ge sämre värmekomfort.
6. Denna används för att undvika att elpatron "släcker" kompressorn, högre värde gör att elpatron stegar ner innan tidigare innan kompressorns maximala temperatur. Men med golvvärme borde ni ha så låg kurva att denna inte borde ha nån betydelse.
7. Värmebärardiff, 7 K är optimalt för kompressorn, om golvvärmen har egen shuntgrupp med cirkpump så ändra inte. Om golvvärmen inte har egen cirkump så prova 5 K.
8-10. Hittar inte dessa i manualen ???
11. Detta ska läsas av när kompressorn går och värmer huset. Om så är fallet så har du extern cirkpump till golvvärmen som trycker på. Då bör du reglera shunten på golvvärmen så att den inte kör hela flödet genom primärkretsen.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/bosch-compress-3800-ewman_765_6244526-2.pdf
Utloggad janerland
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2025, 13:06:00 »
Hej och jättetack för nedlagt arbete och snabbt svar!!
Fråga 5. Vad betyder 150 K min och vilket värde rekommenderar Du?
Janne S
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2025, 15:55:08 »
Janne S
Matematiken bakom bygger på en integrering av tempskillnaden av börvärde och ärvärde på framledningen över tiden.
Varje minut läser den av skillnaden (börvärde - ärvärde) och summerar skillnaden till förra avläsningen osv...
När totala skillnaden överskrider värdet startar värmningen.
Vilket värde beror på ditt värmesystem, jag skulle rekommendera att du kollar hur många start stopp som den gör som mest.
Det är typ när värmesäsongen börjar som den startar oftast, vid kallare väderlek så bör den gå kontinuerligt.
Om den startar mer än 20 ggr/dygn så kan man öka värdet.
Om du upplever att temperaturen inne varierar med att den går så minska värdet.
