Författare Ämne: Byta motor i srk35zs-w Mitsubishi  (läst 3403 gånger)
Utloggad Lappennnn
« skrivet: 07 oktober 2025, 13:40:57 »
Är det någon där ute som har bytt motor i sin luft luft värmepump. Min låter för mycket.
- Är det stökigt att byta?
- Ska man byta båge motor och lager i fläkt delen.
- Finns det någon smidig manual eller film att se hur man ska göra?
Tack för hjälpen
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Byta motor i srk35zs-w Mitsubishi
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2025, 14:32:42 »
Är det inne- eller utedelens fläkt det rör sig om?
Det går nog inte att säga på förhand att man "ska" byta det eller det, börja med att ta isär och avsyna delarna. Lägg gärna upp bilder i tråden.
Om det är innedelens fläkt som låter, så är en vanlig orsak till oljud rent allmänt (inte specifikt för just denna modell) att gummiupphängningen för fläktmotorn har tappat formen så att motorn sitter snett i förhållande till fläkten. Ofta kan man lösa problemet genom att byta plats på gummiringarna eller vända dem ett halvt varv, sen får man ju också se till att kopplingen mellan motoraxel och fläkt sitter stumt (ev stoppskruv väl åtdragen osv).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
