Författare Ämne: IVT PremiumLine X11 värmen drar inte igång..  (läst 8789 gånger)
Utloggad Adam13
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 07 oktober 2025, 07:00:35 »
Har flyttat in i ett hus där vi har en IVT värmepump med bergvärme. Har bott här i ett år dvs en vinter och har problem att få igång värmen i huset.  Men den funkade bra förra vintern.
Kompressorn startar inte , de känns som att de bara är elpatronen som går .
Har ändrat kurvan så att den ska starta dvs ökat tempen och ändrat så att de inte finns sommarvintertid växling.
Har fyllt på trycken i systemet. Luftat av. Startat om. Men inget liv i kompressorn. Inga fellarm heller gällande kompressorn.
Det larmen som jag får är att "Elpatronen arbetar på sin högsta temperatur" och "Värmepumpen arbetar på sin högsta temperatur"
Nu är då frågan om de är så här nu innan de blir kallt? Är 5-15 grader numera på dagarna/nätterna, kanske inte är tillräckligt kallt för att de ska dra igång? Detta kanske är normalt vid start av "vinterdrift" eller när värmen i huset ska dra igång.
Tips önskas!
/Adam
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: IVT PremiumLine X11 värmen drar inte igång..
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2025, 07:13:23 »
Detta låter lite konstigt.
Nu är jag ingen expert på X11 utan har sjäv en X15.
X15 använder aldrig elpatronen utan den är en ren nödhjälp.
Gissar det är lika på din.
Öppna dörren och sväng ut elskåpet.
Bak på elskåpet finns en röd eller svart knapp.
Är den aktiverad och lyser?
Kan du ta bilder på din display när den är i drift samt vilket larm som du får.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Adam13
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2025, 07:53:08 »
Väldigt konstigt, förstår inte riktigt. De är kanske för att den håller på att värma upp varmvattnet? För temperaturen på elementen har varit 20grader enl displayen ett bra tag nu.
Öppnade elskåpet och helt rätt där sitter en strömbrytare på de man svänger ut. Den lyser inte hela tiden utan flimmrar som att de är glappkontakt.  Tog lite bilder.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2025, 08:21:50 »
Känns som växelventilhaveri. Värmen går som en loop över varmvattenberedaren bara. Höga temperaturer stöds inte av kompressorn - temperaturer man inte använder under årets alla dagar med andra ord.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2025, 08:28:48 »
Kolla så du har spänning på alla tre faser, en av säkringarna kan ha löst ut och det märks inte alltid om fasen som matar displayen fungerar.
Annars tror även jag på växelventilen.
Kan du se på någon idikering i displayen om värmepumpen producerar värme eller tappvarmvatten, alltså vilket driftsläge den står i?
Troligen har växelventilen fastnat i läge mot VVB, värmepumpen tror att den gör värme till huset, men all värme går till beredaren, det är därför tappvarmvattentempen är så hög.
Det som händer i falla som dessa är att kompressorn först startar och värmer tills den stannat på driftspressostaten (det brukar inte trigga något larm) och går sedan över till att värma med elpatron (eftersom kompressorns effekt inte visade sig vara tillräcklig för att få varmt i huset), sedan går elpatron tills den når sin övre gräns, och du får larm både för att kompressor och elpatron går på sina övre gränser, och du får väldigt varmt tappvarmvatten.
Kan inte så mycket om IVT, men i Nibes värmepumpar finns ett serviceläge som gör att man kan testa t.ex. växelventilerna manuellt för att se om de rör sig som de ska.
Annars kan man lossa ställdonen och testa om "piggen" på ventilen rör sig som den ska.
Den ska gå trycka ned 4-5 mm och sedan fjädra upp av sig själv om den fungerar.
Ställdonet borde du kunna testa via någon servicemeny.
Utloggad Adam13
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2025, 08:45:44 »
Tack för svaren gällande växelventilen , ska kolla lite mer gällande den.
Helt sjukt så startade kompressorn efter jag gjorde det senaste inlägget här. Så nu håller vi tummarna.
Men ska kanske vara förbredd på ett växelventilsbyte.
Utloggad Adam13
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2025, 09:04:14 »
Den gick kanske 15minuter för att sedan stoppa. Felsökningen fortsätter. Men betyder de att de inte är växelventilen eftersom den gick igång en stund?
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2025, 09:32:32 »
Kanske hade ni duschat så att tappvarmvattnet var kallt och den kunde värma 15 minuter innan den löste på driftspressostaten.
Gick elpatronen?
Utloggad Adam13
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2025, 10:46:10 »
Var vid pumpen när kompressorn startade, gick en stund varvarade upp osv men stannade sedan med larmet. "Värmepumpen arbetar på sin högsta temperatur". Så de lutar kanske åt växelventilen. Eller de elektriska ställdonet?
Känns inte riktigt som att man kan köra ställdonet från centralen vilket hade underlättat för att se vad de är som strular.
Har lossat på ställdonet och då känns själva ventilen lätt att manövrera.
Har tagit lite fler bilder. Den sista bilden visar väl ändå växelventilen? Den i mitten som pekar uppåt.
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2025, 22:43:23 »
Ja den med grå kloss är en LK 525. Börja med ta bort bygeln under så tar du bort ställdonet. Se om axeln är av.
Du kan provköra via menyn i serviceläge. Helt blankt i minnet hur man gjorde. Hmm servicekod efter datum förmodligen bara. 2118 bör koden vara idag. 2119 imorgon. In på installation något, där hittar du det nog.
Akta innerdörren så du inte böjer upp den för mycket (även normalt öppnad upprepade gånger). Ledningarna i underkant som går till dörren pajar relativt enkelt.
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2025, 07:17:35 »
De där IVT brukar ju också plugga i flexslangarna, men det brukar inte ge så distinkta problem kan jag tycka, då är det mer smygande och mystiska.
Utloggad Adam13
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2025, 14:42:21 »
Tusen tack!!
Koden funkade men förstår dock inte hur du menar med datum ? Mer så att jag vet inför framtiden hur koderna funkar...
Kom in så jag kunde köra ventilen, man behövde även ge sig själv minuter för handkörning. Lossade på bygeln och tog bort själva motorn. Tittade ner där ventilen skulle sitta och körde manuelt. Inget hände endast klickande. Så blir att beställa en ny. Men finns de utan själva växelventilen? hittar bara där den hänger med.
Utloggad Adam13
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2025, 14:59:52 »
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2025, 10:38:54 »
Ställdon finns lösa att köpa. 2417341 med snabbkontakt.
Koden är månad och dagnummer, 4 siffror. MM-DD
Ta dagens datum, eller vad som är inställt på din pump och öka vare enskild siffra med 1.
Idag 10-10. Det är alltså inte 1111 som är rätt kod utan 2121.
Utloggad Adam13
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2025, 08:42:13 »
Köpte ny Växelventil och bytte. Allt funkar som vanligt nu . Tack för all hjälp!  tummenupp
  • Dot gäster: 6813
