Författare Ämne: Nibe f730 extern cirkulationspump  (läst 2983 gånger)
Utloggad WBDN
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 oktober 2025, 22:45:07 »
Jag har en Nibe f730 och radiatprer på övervåningen samt golvvärme på nedervåningen. Golvvärmen har en gammal cirkulationspump som alltid är på och drar 40W alltid.
Har lite funderingar kring AA3-X7 och att styra pumpen med den utgången.
1. Är det en vettig lösning för att dra ner driften på cirkulationspumpen?
2. När är reläet tillslaget? Är det vid värmeproduktion eller hur fungerar det?
3. Motioneras cirkulationspumpen om den kopplas in där?
Något annat jag bör tänka på?
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Nibe f730 extern cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2025, 09:49:58 »
Om du väljer alternativet "extern värmebärarpump" så kommer den gå hela tiden under värmesäsong och stå när den går över i sommarläge.
Väljer du "grundvattenpump" så går den när kompressorn går (startar nog lite före).
Jag tror nog inte cirkpumpen motioneras under sommaren.
Utloggad WBDN
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2025, 21:56:44 »
Tack!
Grundvattenpump verkar vettigt. Motionering kan ju fås eftersom kompressorn går ibland för varmvatten.
