Författare Ämne: Hur nytt värmesystem i gammalt hus  (läst 3873 gånger)
Storseglaren
Storseglaren
« skrivet: 06 oktober 2025, 19:39:38 »
Jag konverterar huset till vatten buren golvvärme i hela huset (tidigare el/LL). Huset står i Göteborg och är ca 125kvm och är byggt på 70 talet. Ev bygger vi ut 25kvm.
Sätter även in FTX.
Jag vill helst ha 3 fas och då hittar jag en Panasonic monoblock T-cap 9kw i min priskategori.
idag står det en Nibe Compact 185 VVB (rostfri) i krypgrunden. Jag tänkte att jag vill ha en arbetstank som jämnar ut allt i systemet och att den är snällare mot värmepumpen.
Vi är bara två i hushållet så inget jätte varmvattenbehov. Är det försvarbart. att skaffa en ny tank, typ slingtank, för tappvattnet? Eller ska man skippa att koppla tanken mot systemet helt, eller ska man kompromissa och sätta en liten extern värmeväxlare?
Så sammanfattningsvis:
Ska jag behålla nuvarande VVB?
Ska jag koppla in VVB mot systemet eller ej?
Är det lagom med 100 liter arbetstank?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Hur nytt värmesystem i gammalt hus
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2025, 09:42:50 »
Allt beror ju på.
Jag skulle ju köpa en helhetslösning med VVB och i så fall kan den gamla rostfria beredaren användas som volymtank.
Men går du på snålaste möjliga så köp istället en volymtank och behåll den VVB du har som just VVB, en volymtank är billigare än en ny VVB.
Storseglaren
Storseglaren
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2025, 14:40:26 »
Tack för svar!
Problemet med en färdig helhetslösning är att dessa ofta är för höga för mitt utrymme i krypgrunden. Nu kan jag anpassa och välja storlekar!
Jo, men bra idé att använda befintlig tank som volymtank, får ta en funderare på det. För det är ingen idé att ha befintlig beredare som arbetstank med t-kopplingar?
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2025, 15:49:43 »
Trodde det var ekonomiska skäl till att du vill ha en monoblock.
Men vill du ha små grejer så finns ju "Aquarea Hydraulic Split Bi-block L" som är en innedel för split-modellen och kan kopplas till en extern VVB som då värms av värmepumpen.
VVB:n måste vara modell som funkar tillsammans med en värmepump.
Men visst kan du använda den gamla VVB:n som arbetstank om du sätter T-kopplingar på den.
