Författare Ämne: Utfällning i Brine  (läst 2108 gånger)
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
Utfällning i Brine
« skrivet: 06 oktober 2025, 17:16:42 »
Vad är detta för spännande utfällning i restdunken efter rundpumpad brine?
Bytte värmepump för en vecka sedan och tog hand om resterande brine från rundpumpningen (alltså den från "rundpumpnings-soptunnan"). Fyllde en 25 liters dunk och efter en vecka har denna utfällning sjunkit till botten och bildat ett litet månlandskap (bilden tagen genom vätskan mot botten). Vätskan i sig själv är helt klar.
Brinen är 18 år gammal. Är det metallutfällning från värmeväxlaren? Eller kommer det från slangen? Eller är det bara skit som fanns i VVS'arna rundpumpnings-soptunna från början?
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Utfällning i Brine
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2025, 17:37:09 »
Har du egen brunn eller kommunalt vatten. Oavsett så finns det en del partiklar  i vatten, som sjunker till botten när det blir stiltje på flödet, det har säkert kommit med vid fyllning tidigare. Det väl tjänt att VVB får en del slem/skit i botten och samlas där. Nu lite skillnad, i slangrna snurrar det runt och stannar inte på en botten, medans i en VVB så står allt still på natten. Inget farligt för din del.
I bland har jag märkt att det i filtret på en del VP, kan bli som en gele och var det kommer i från vet jag inte
