Författare Ämne: Luft/vatten värmepump som ger ~20kW vid -15-20C?  (läst 3112 gånger)
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« skrivet: 06 oktober 2025, 11:51:19 »
skall installera värmepump i en kåk på drygt 300m2 ifrån 1981.
Huset har idag direktverkande el kompletterat med 2 luft/luft-värmepumpar, men skall konverteras till vattenburen värme.
Tanken är luft/vatten både för den totala investeringen och att det är långt till berg vilket gör det ännu dyrare.
Det kommer installeras en tekniktank som skall kompletteras med en vattenmantlad pelletskamin för toppeffekter och mysfaktor.
Men... vilka har en luft/vatten-värmepump som levererar typ 20kW vid -20C?
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Luft/vatten värmepump som ger ~20kW vid -15-20C?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2025, 14:17:58 »
Om huset är byggt med den isoleringsstandard som var 1981 (SBN 1980) så borde 15 kW räcka.
Men det krävs väl en 30 kW luft/vatten för att klara detta i vilket fall, och det finns nog inte.
Tror du måste köpa 2 st på ca 15 kW styck för att fixa ihop detta.
  • Dot gäster: 3385
