Författare Ämne: Bosch compress 5000 rumsgivare problem  (läst 2089 gånger)
Utloggad Petbac
« skrivet: 05 oktober 2025, 12:55:23 »
Har en compress 5000 med rumsgivare och har efter ett strömavbrott fått problem. Får felkod E11.TT kontrollera rumsgivare.  Har startat om kontrollerat anslutningar men fungerar inte. Kan rumsgivare gått sönder? Pumpen fungerar som den ska men går på värmekurva nu.  Det är i vår stuga så vi sänker temperaturen några grenar när vi åker härifrån och systemet är lite för långsamt när man sen kommer tillbaka och vill öka värmen i huset. Med rumsgivare fungerar det mycket snabbare och bättre.
Några förslag var jag ska söka.
« Senast ändrad: 05 oktober 2025, 12:58:46 av Petbac »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Bosch compress 5000 rumsgivare problem
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2025, 08:23:24 »
Det ser ut som att den kommunicerar via CANbus så tyvärr går det inte enkelt att mäta sig till detta.
För att kolla om det är rumsgivaren eller nått på styrkortet som inte funkar krävs nog en ny rumsgivare.
Det du kan kolla annars är väl att kabeln är OK?
