Författare Ämne: Logg Lågstrycklarm  (läst 4424 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Logg Lågstrycklarm
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2025, 12:29:26 »
hur mycket köldmedia fick ni ut? det skall vara 740 gram i dessa maskiner
Utloggad KristofferN
  • Antal inlägg: 32
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2025, 13:01:21 »
Det fattades tydligen lite mindre än hälften när vi tömde.
  • Antal inlägg: 32
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2025, 21:06:22 »
Hur ska värmebärarpumpen bete sig när den gör varmvattem? Den är nere på 3-7% när den gör varmvatten, för att sedan gå upp till 70% när den växlar till värme
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2025, 06:19:02 »
Ja den skall bete sig så, har du 70% vid vv tilv, så går vattnet för snabbt runt, hinner inte lämna av värme, och löser på för hög kond in.
Fick ni bara ut knappt hälften har du läcka någonstans, och tro inte att det är i anslutningarna, den är någon annanstans. Förångare eller värmeväxlare är mina tips, men för att vara helt säker, så är det bara tömma den, och dra i nitrogen till 15 bar, och lämna någon dag.
« Senast ändrad: 20 oktober 2025, 06:21:26 av DonPablo »
  • Antal inlägg: 32
« Svar #19 skrivet: 20 oktober 2025, 17:02:30 »
Då är jag med ang cirk pumpen.
Vi trycksatte med nitrogen, iofs inte en hel dag. Men det höll sig stabilt.
Även vacuumsugningen visade sig vara bra.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #20 skrivet: 20 oktober 2025, 19:40:43 »
Jaja ja men du har uppenbarligen problem ändå, och det är som jag skrivit, med all säkerhet exp ventilen, och torkfiltret, få dom utbytta till att börja med, skall du se att hetgaserna och avluften blir kallare, den kärvar och stryper för mycket.
  • Antal inlägg: 32
« Svar #21 skrivet: 20 oktober 2025, 20:45:55 »
Okej, är det något som går att byta på plats eller är det till att montera isär överdelen/dela pumpen som gäller?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #22 skrivet: 21 oktober 2025, 07:01:54 »
Har du vänstersidan fri på pumpen? (när du står rakt framför pump) Är vänstersidan fri, så går det byta torkfilter utan att ta ner modul, är den mont med vänstersidan mot en vägg, så måste modulen lyftas ner. Exp ventil byter man framifrån. Men lika att byta båda två, vart mycket igensatta filter på dessa också.
