Författare Ämne: S2125-12 mot ackumulatortank, utan inomhusdel  (läst 2721 gånger)
Utloggad Robusto
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 oktober 2025, 10:21:52 »
Har idag en kökspanna som värmer en ackumulatortank via laddomat och får både tappvarmvatten och till radiatorkretsen därifrån.
Vill nu docka en luft/vattenvärmepump mot tanken och har inte plats för någon inomhusdel.
Går det att nyttja en Nibe S2125-12 för detta?
Har blivit offererad en sådan med en Nibe SMO S40 och laddpump.
  • Antal inlägg: 31238
SV: S2125-12 mot ackumulatortank, utan inomhusdel
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2025, 08:44:11 »
Med en SMO och laddpump så ska det funka.
Det borde räcka med en SMO 20, den är lite billigare än en SMO S40 men borde räcka för detta ändamål.
« Senast ändrad: 05 oktober 2025, 08:46:22 av Carl N »
Utloggad Robusto
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2025, 13:15:14 »
Tack för ditt svar. Jag tror jag gått igenom alla trådar på forumet om att kombinera vedpanna med lvvp, men jag blir lite förvirrad över hur man bäst kopplar in dem.
Jag har landat i två huvudvarianter.
1. Koppla lvvp direkt till acken parallellt med vedpannan och pumpa kallare vatten från tanken (t ex från botten) till vp och köra tillbaka till tanken, sedan behålla övrigt system med shunt för radiatorkretsen samt tappvarmvatten. Fördelen är att vp och vedpanna kan samköra utan extra komponenter. Reglermässigt kan vp antingen gå med fast högt börvärde (fast kondensering), eller efter kurva baserat på t ex utomhustemperatur (flytande kondensering). Värmepumpen kommer behöva hantera en mycket större volym (500 liter) jämfört med att gå direkt mot radiatorkretsen. Men i normalfallet har man ju en innedel som innehåller ett par hundra liter inkl varmvattenberedare och mitt hus är inte jättestort, så skillnaden mot ett "vanligt" system med flera element blir kanske inte jättestor?
2. Koppla vp direkt till radiatorkretsen parallellt med acktanken men skilja ifrån endera med ventiler. Så när vp går har den endast radiatorkretsens volym att jobba med och kan därmed snabbare reglera temperaturen. Elda går att göra när som helst mot acken, men för att få ut värmen till radiatorerna via shunten, måste vp skiljas bort och ack kopplas in. Detta kan ske manuellt eller automatiskt via styrsystem + motorventiler. Detta alternativ kanske inte är möjligt utan innedel, eftersom vattenvolymen blir väldigt liten?
Knäckfrågan i båda fallen blir tappvarmvattnet. I acken har jag en förrådsberedare på 110 liter. Kör man alt 1 och inte eldar kanske det blir svårt att få upp tempen i beredaren? Med alt 2 är det inte ens möjligt att nyttja värmepumpen för tappvarmvatten?
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2025, 08:49:46 »
Spontant med vedpanna om du tänker elda mycket så är alternativ 1 med fast kondensering tämligen smidig lösning.
Men om vedpannan ska funka som en backup så är kanske alternativ 2 bättre?
Då måste tanken ha en elpatron för VVB-värmning.
Alternativ 1 med flytande kondensering riskerar att du får legionellatillväxt i VVB.
Utloggad Robusto
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2025, 08:55:11 »
Jag har läst att fast kondensering med lvvp ska vara oekonomiskt men har inte förstått riktigt varför. Kan du förklara detta? Pumpen måste förstås jobba mer för att nå ett högre börvärde, är det det som är grejen, att man med flytande kondensering kan värme mindre eftersom man styr mot en lägre framledningstemperatur?
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2025, 08:57:48 »
Jepp, ju lägre temperatur som pumpen jobbar mot ju mer ekonomiskt går den.
Så lite förenklat, om pumpen är backup för vedeldningen så är fast kondensering helt OK.
Om vedeldning är backup för pumpen så bör man fundera på flytande kondensering.
