Författare Ämne: Dimensionering (byte från IVT Greenline C9)  (läst 4808 gånger)
Utloggad TutenStain
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 03 oktober 2025, 21:08:51 »
Börjar närma sig att byta nuvarande bergvärmepump IVT Greenline C9 som är ca 20år. Bor i ett äldre hus på ca 150km med källare och ett borrhål på 165m. Vi har det inte överdrivet varmt inne ~20c. Har kikat på IVT Geo 608 (8kw) samt IVT Geo 612 (12kw). Även kollat på NIBE och dess motsvarighet Nibe S1256-8 / 13. Tanken är att använda samma borrhål. Nuvarande årsförbrukning på huset är ca 12000 kWh.
* Hur hade ni dimentionerat givet att nuvarande är på 9kw?
* Hade ni valt IVT eller Nibe?
Tack.
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
SV: Dimensionering (byte från IVT Greenline C9)
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2025, 08:47:51 »
Var ligger huset? Hur många timmar har kompressorn resp. tillsatselen gått? Går det att precisera ca 20 år? I dokumentationen som följer med pumpen finns det ett daterat intyg om funktionskontroll.
Utloggad TutenStain
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2025, 13:55:12 »
Huset är i Göteborg.
* Värmepump tim: -31555tim
* Tillskott tim: 6557tim
* Installation september 2005
Inloggad Roland
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2025, 14:26:48 »
Minustecknet framför timmarna betyder att räkneverket har börjat räkna ner mot noll. Jag får det till att pumpen har gått ca 34 000 timmar (1700 timmar/år) vilket är lite. Det brukar vara dubbla antalet drifttimmar. Alternativet att den har gått ca 99 000 timmar är inte heller troligt. Så antalet drifttimmar säger tyvärr inget om hur pumpen är dimensionerad i förhållande till värmebehovet. Det kan vara så att något kretskort har bytts.
Utloggad TutenStain
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2025, 14:46:43 »
Det är möjligt, har dock tyvärr ingen dokumentation från tidigare ägare gällande just byte av kretskort eller övrig reperation.
Är det någon fördel/nackdel med att välja en för stor pump givet att nuvarande är på 9kw och att de nya verkar vara 8 eller 12/13kw? Ser att för IVT så är 612 en scroll medan 608 är rotaty.
« Senast ändrad: 05 oktober 2025, 15:18:06 av TutenStain »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2025, 15:01:30 »
Roland, kan det vara så galet att den börjar om på -31 768 när den nått ner till 0?
Då känns det mer rätt och riktigt d.v.s. då har den gått 3 340 timmar per år.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2025, 16:49:35 »
0…32767,-32768…-1,0
Utloggad TutenStain
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2025, 17:16:40 »
Ah, så det är en signed int16 räknare? Så den har dvs gått 33 980 h om jag räknar rätt. Dvs ~1700h per år vilken ansågs vara lågt. Detta är samma uträkning som @Roland fick till.
Antar dessa värden inte går att lite på då eventuellt?. Hur går en vidare ifrån detta?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2025, 18:13:14 »
Om du väntar till December och ser hur mycket den går till dess och även läser av då under 2 veckor när det är kallare ute så ser du hur mycket den går per dygn (värme resp varmvatten) , då är det lättare att uppskatta hur mycket den går när det är som kallast och om den kör elpatron som tillsats eller detta körts när något varit sönder.
Finns säkert andra sätt också.
Tex att jämföra drift tiderna med andra ivt ägare under samma tidsperiod och klimat, (finns en publik webplats för detta)
Utloggad TutenStain
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2025, 20:34:48 »
Låter rimligt men tyvärr är pumpen på väg att lägga av. Går säkert utöka livslängden med nuvarande men hade känts skönt med en ny innan December. Oavsätt så har jag nu i alla fall tagit värdena så får vi se.
Om någon hade input generellt om det finns nackdelar med att överdimensionera (förutom den initiala kostnaden) så hojta gärna till.
Utloggad TutenStain
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2025, 20:39:50 »
Insåg att jag på detta forum postade om samma pump januari 2022 (fast råkade nämna den som C7 fast det är en IVT C9 som är installerad). Enligt posten jag skrev då så var värdena tydligen
Värmepump tim: 29393h
Tillskott tim: 6450h
Vet inte om det gör mig klokare.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76332.msg790788#msg790788
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2025, 20:47:46 »
Jo då går den väl inte så mycket per år, och bara ca 30 tim tillskott per år, om jag nu överslagsräknat rätt, andra får räkna exakt ☺️, så bra!
För att svara på din inledande fråga, jag hade dimensionerat 110-120% för att kunna stänga av automatiskt morgon o kväll lite då du gör åt annan ström och därmed sänka din effektavgift.
Not, tillskottet här kan ju vara regelbunden legionella körning.
« Senast ändrad: 06 oktober 2025, 05:10:39 av Börje__ »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2025, 13:21:40 »
Nja, det är väl över 325 timmar per år, som tillskottet varit aktiv. Det gör att förhållandet mellan kompressortimmar och tillskott blir väldigt obalanserat. Om nu kompressorn endast gått 1 700 h/år så borde den inte ha triggat tillskott annat än vid legionellabränning.
Det kan vara att GT1-givaren blir påverkad av varmvattenladdningarna, som då stänger ner kompressorn efter en varmvattenladdning. Det gör att rumsvärmen hamnar på underskott och triggar tillskott när väl kompressorn startar igen.
Det kan vara inställningen i meny 8.1 som är ställd på en kort tid (fabr. 1 timme). Ramptid 8.3.4 bör vara minst 20 minuter.
Är tillskottet begränsad till 3 kW så är det inte helt galet, men legionella en gång i veckan bör inte sluka mer än 225 kWh/år. Totalt har tillskottet bränt minst 1 000 kWh/år om den är begränsad till 3 kW.
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2025, 16:18:34 »
Jag uppfattade det så här
5 okt 2025       Tillskott tim: 6557 h
januari 2022     Tillskott tim: 6450 h
                                           107 h på 3år 8mån
« Senast ändrad: 09 oktober 2025, 16:20:50 av Börje__ »
