Författare Ämne: Borrhål och luft/vatten kombinerat  (läst 2893 gånger)
Utloggad Betongbacillen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 03 oktober 2025, 20:16:25 »
Tänkte att denna fråga kan vara intressant för flera.
Jag har ett hus på 220m2 plus ett garage på 50m2 som jag värmer.
Hus och garage är hyfsat bra isolerade men borrhålet är bara 150 meter.
Förut skulle man ju dimensionera i underkant och borrhålet är ju i minsta laget.
En modern pump är ju effektivare än den 21 år gamla pump som ska bytas ut men rimligen betyder det en kraftigare nedkylning av borrhålet och en utedel skulle ju vara en avlastning för hålet.
Så frågan är; finns det pumpar som kan arbeta med en kombination av borrhål och utedel?
Har en Nibe 1125 som installerades i april 2009.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Borrhål och luft/vatten kombinerat
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2025, 00:05:19 »
Har varit upp tidigare här, sen om det ger dig något är annan sak. Är ju två kompressorer som ska driftas.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34797.0
https://www.facebook.com/groups/2658039954419941/posts/3595507064006554/
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2025, 10:16:16 »
Vad har du för temperatur i borrhålet i slutet på värmesäsongen? Vad har du för storlek på värmepumpen i dag och hur många timmar går kompressorn respektive tillskottet per år?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2025, 21:20:58 »
Jag har som kallast vare nere på minus 4 grader.
Pumpen idag är en Thermia Duo på 8 kW.
Hittar inte driftsdata men tillskottet är avstängt och vedkaminen får rycka in när det blir för kallt.
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2025, 11:30:49 »
I så fall ser jag inget akut problem med borrhålet och en ny värmepump. Visst är nya lite effektivare men det handlar om några tiotals procent, inte dubbelt så bra, så det kommer inte att bli någon katastrofal försämring.
Visst, värmepumpen får lite sämre verkningsgrad med kallt hål och det behövs kanske lite tillskott. Men merkostnaden för det är bara en bråkdel av vad ett nytt borrhål kostar.
