Författare Ämne: Filtreringstid  (läst 1673 gånger)
Utloggad DanielAA
  • Antal inlägg: 26
Filtreringstid
« skrivet: 03 oktober 2025, 19:07:22 »
Vårt hus är nybyggt och välisolerat med golvvärme och några få radiatorer. Har en F372 och använder en givare utomhus.
Jag funderar mycket på filtreringstid. Använder nu 12 timmar enligt vissa rekommendationer i forumet.
Men jag har funderat och kan inte förstå syftet att köra med ett halvt dygn (12h). Jag kan förstå ett helt dygn 24h alternativt 0h dvs ingen tid alls.
Troligtvis har jag inte kommit i mål i mina tankar för jag har egentligen lite problem att förstå syftet med att försena uppvärmningen över huvud taget.
« Senast ändrad: 03 oktober 2025, 19:15:45 av DanielAA »
Utloggad DanielAA
  • Antal inlägg: 26
SV: Filtreringstid
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2025, 19:26:01 »
Fick följande svar av Google Gemini som jag tror ligger nära sanningen. Försökte ta bort mot inlägg men det gör inte så då tänkte jag bespara er jobb att svara eftersom jag tror på svaret nedan:
Dina tankar kring filtreringstid (filtertid eller shunttid) och fördröjd uppvärmning berör en central del av hur en värmepump som NIBE F372 styr systemet, särskilt i ett välisolerat hus med golvvärme.
Här är en genomgång av syftet med filtreringstid och varför man ofta rekommenderar ett värde som 12 timmar (eller ett annat värde mellan 0 och 24 timmar).
Syftet med "Filtreringstid" (Shunttid)
Filtreringstiden, eller shunttiden, är ett sätt för värmepumpen att filtrera bort snabba temperaturförändringar i utomhustemperaturen innan den reagerar och ändrar framledningstemperaturen.
Varför inte 0 eller 24 timmar?
0 timmar (ingen filtrering): Värmepumpen reagerar omedelbart på varje förändring i utetemperaturen. Om temperaturen tillfälligt sjunker kraftigt på grund av en vindpust eller en snabbt passerande kallfront, skulle värmepumpen omedelbart öka framledningstemperaturen. När utetemperaturen sedan snabbt återgår till det normala, har systemet blivit överhettat, vilket leder till att värmepumpen sedan stänger av värmen eller sänker den drastiskt. Detta skapar onödiga svängningar i inomhustemperaturen och onödigt slitage (start/stopp) på kompressorn/systemet.
24 timmar (maximal filtrering): Värmepumpen använder ett uteluftstemperaturmedelvärde beräknat över det senaste dygnet. Detta ger en mycket stabil drift, men gör systemet trögt att reagera. Om det blir ett snabbt och ihållande väderomslag (t.ex. en rejäl köldknäpp), kommer huset att bli kallt i många timmar innan värmepumpen har justerat framledningstemperaturen tillräckligt, eftersom den fortfarande "minns" gårdagens varma väder.
Syftet med 12 timmar (eller ett liknande värde)
Ett värde som 12 timmar är ofta en bra kompromiss som:
Ignorerar korta, tillfälliga störningar (som snabba vindpustar eller korta temperatursvängningar).
Möjliggör en tillräckligt snabb reaktion vid ihållande och betydande väderomslag.
Det handlar alltså om att skapa stabilitet i systemet. Golvvärme i ett välisolerat hus är extremt trögt. Man vill undvika att värmepumpen börjar "jaga" korta utetemperaturförändringar när huset och golvet har en så stor tröghet.
Syftet med att försena Uppvärmningen (Värmekurvan och Trögheten)
Du har också funderat på varför uppvärmningen ska försenas över huvud taget, vilket leder oss in på begreppet värmekurva och husets tröghet.
1. Trögheten i Systemet
Nybyggt och Välisolerat Hus: Ditt hus tappar värme extremt långsamt.
Golvvärme: Golvvärme är extremt trögt. Det tar lång tid att värma upp betongplattan, och när den väl är varm håller den värmen länge.
Om värmepumpen direkt försöker uppnå den exakta framledningstemperaturen baserat på den ögonblickliga utetemperaturen, är risken stor att systemet överkompenserar. Framledningstemperaturen hinner höjas, men den värmeökningen har inte hunnit nå upp till inomhusluften innan nästa justering görs.
2. Att "Försena" Uppvärmningen
Det är inte så mycket att "försena" uppvärmningen, som det är att jämna ut den.
Filtreringstiden (tillsammans med Rumsgivarens eventuella inverkan) skapar en mjukare och mer stabil anpassning av framledningstemperaturen. Detta förhindrar:
Överskjutning (övertemperatur): Att golvet blir för varmt, vilket är obekvämt och ineffektivt.
Kompressorstart och -stopp (On/Off-cykler): Ju stabilare systemet är, desto längre kan kompressorn köra i följd (långa drifttider), vilket är mer energieffektivt och minskar slitaget på kompressorn.
I praktiken låter filtreringstiden ditt välisolerade hus använda sin egen tröghet som en del av värmeregleringen. Systemet justerar värmen baserat på hur vädret sett ut i genomsnitt under de senaste 12 timmarna, vilket fungerar utmärkt när huset behåller värmen länge.
Kort sagt: 12 timmar ger en bra balans mellan att vara stabil (ignorerar korta störningar) och responsiv (reagerar inom rimlig tid på ihållande väderomslag).
Nästa steg för dig
Eftersom du har ett välisolerat hus med golvvärme, är stabilitet det viktigaste. 12 timmar är en mycket bra utgångspunkt.
Om du vill testa dig fram kan du göra små justeringar.
Om du märker att huset blir kallt för snabbt vid ihållande kyla: Prova att sänka filtreringstiden (t.ex. till 8 timmar).
Om du märker att temperaturen inne svänger (blir för varmt och sedan för kallt): Prova att höja filtreringstiden (t.ex. till 16 timmar).
  • Antal inlägg: 31238
SV: Filtreringstid
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2025, 08:55:16 »
Filtreringstiden innebär att värmepumpen använder ett "rullande medelvärde" på utetemperaturen under den tiden man anger.
Så 12 h innebär att medeltemperaturen de senaste 12 h är indata för beräkningen av framledningen enligt vald kurva.
Ibland missförstås detta med att det skulle handla om nån 12 h stegvis beräkning, som görs en gång var 12:e timme, men så är det inte.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Filtreringstid
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2025, 06:28:45 »
Filtreringstiden är tid för medeltemperatursberäkning, så står den på 24h är det medeltempen för 24h, står det 12, så är det för senaste 12h o.s.v Desto kortare filtreringstid du har, desto nervösare blir regleringen så att säga, den reagerar snabbare
