Författare Ämne: Ang expantionskärl NIBE vvm 325  (läst 2860 gånger)
Utloggad Ystad6768
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 02 oktober 2025, 14:09:33 »
Hur bytar man expantionskärl på denna typ av panna, någon tryckande fjäder och det ligger mot 2 plana ytor,
Kan man tillverka en egen anslutning och sätta in en externt expationskärl?
Har bytt 1 gång sedan 2020 och när de vände den upp och ner var den full och sörja
« Senast ändrad: 02 oktober 2025, 19:27:28 av Ystad6768 »
  • Antal inlägg: 5465
SV: Ang expantionskärl NIBE vvm 325
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2025, 17:32:28 »
Den sitter nog inklämd i maskineriet, det går att ha ett kärl var som helt på ett värmerör, helt på den kalla sidan. Och då kan man ha en ventil mellan kärl och system. Handtaget ställ i öppet läge och tas bort, hängs i ett snöre på sidan om. Mycket bra om det ska göras något på systemet utan att tappa ur en massa vatten, vid jobb stängs den och avtappning blir ca 2 -3 deciliter för att manometern ska visa noll.
Utloggad Ystad6768
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2025, 18:18:03 »
Packningen ligger den flytande mellan de plana ytorna?
Men något som är galet att det finns så mycket skit i systemet, har magnetit filter och ändå fylls detta kärl som har svårt att andas
« Senast ändrad: 02 oktober 2025, 19:26:46 av Ystad6768 »
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2025, 18:43:27 »
Nu syns inte hur det ser ut riktigt, men det ser ut vara plan yta och då ligger packningen mellan två plana ytor, med en form lås, ( hårnål ) ser det ut som.
Sen det med en massa skit i systemet, behöver inte vara magnetit, kan var avlagringar/svartsot/ eller annat som far runt i systemet och kommer in i kärlet, när det arbetar med trycket. Sen blir det liggande där och byggs på. Det med att täta till nuvarande anslutning mot kärlet, måste ses på plats eller foto på närma håll. Gärna då även hur det röret sitter mot annat rör.
Utloggad Ystad6768
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2025, 19:30:04 »
Det finns inga manualer utan Rom skall byggas flera gånger om,
Kan man lösa sot och partiklar och skölja utan man förstör ngt med blåsan?
Det viktigaste att man kan serva denna del utan att tappa ur för mycket dött vatten
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2025, 20:57:51 »
Nu är blåsan på mitten och då kan du spola ur den, sen ska du fylla på med luft till ca 0,6 bar. Då kommer blåsan att ställa sig mot kärlets väggar. Montera det.  Sen fyller du på med vatten till 1 bar, då blir det ingen luft i vattendelen som kan göra att det rostar invärtes.
Utloggad Ystad6768
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2025, 21:01:16 »
Tack för dina utförliga svar
