Författare Ämne: Gavelradhus från 2005 - Placering av innedel  (läst 4119 gånger)
Utloggad johnkarlsson
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 02 oktober 2025, 11:34:46 »
Vi är flera grannar i ett område (Stockholm) med likadana gavelradhus/parhus, från 2005, (2 plan, ca 125 m²) som nu funderar på luft/luft-värmepumpar.
Våra hus ser ut så här:
Se bifogad planritning. Siffrorna markerar potentiella placeringar och lila streck visar gavelsidan.
Våning 1: Golvvärme via frånluftsvärmepump, plus braskamin i vardagsrummet.
Våning 2: Endast elradiatorer. Varje rum har tilluft placerad i anslutning till fönster/fransk balkong, och frånluft finns i badrum och klädkammare.
Våra utmaningar:
På vintern blir det ordentligt kallt på övervåningen (där vi har bl a sovrummen) och på sommaren blir det väldigt varmt.
Gemensamt för alla grannar är att när man går upp i trappan (till golvhöjd) så möts man halvvägs av en slags “kall vägg/tak”, luften känns som en barriär.
Vi har i dagsläget pratat med en installatör som var på plats, och fick rådet “vi hade satt den i vardagsrummet på bottenplan”. Men då har man ju redan golvvärmen och kaminen som täcker värmebehovet där. Se #1 på planritningen.
Vi funderar på placering av innedelen, och framförallt på övervåningen, exempelvis i det största sovrummet eller i hallen där uppe?
Kommer värmen sprida sig till övriga sovrum om dörrarna står öppna?
Kan man förvänta sig att det även påverkar trappan och tar bort känslan av “kall barriär”?
Primärt söker vi lösning för värme och komfort på övervåningen under de kallare perioderna (kyla på sommaren är bonus).
Någon som bor i liknande hus och kan dela erfarenheter?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 03 oktober 2025, 09:34:48 av johnkarlsson »
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
SV: Gavelradhus från 2005 - Placering av innedel
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2025, 21:17:25 »
Jag är ingen VP installatör som andra här på forumet, men läst mig till så pass mycket att placera innerdelen på 1 och hoppas på att trycka upp värme via trappan inte är så optimalt.
Innerdelen låter lite och speciellt om man måste ha högre varvtal, om du tänkt ha den i någon av sovrummen.
Det finns takmonterade innerdelar från olika leverantörer, de är dyrare men jag tror att det skulle vara kanon i övre hallen.
Vi får hoppas att någon av de med kunskap och erfarenhet hittar hit.
Om inte flytta frågan till någon produkt specifik tråd tex Mitsubishi ind.
« Senast ändrad: 02 oktober 2025, 22:19:26 av danne824 »
  • Dot gäster: 3908
