Författare Ämne: Nibe 1215 - Påfyllningsventil läckage  (läst 1557 gånger)
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 02 oktober 2025, 09:01:41 »
Jag har bytt expansionskärl och växelventil tidigare med hjälp av er så går till nästa problem  :)
Har ett läckage på påfyllningsventilen (Nibe 1215-7)
Det droppar/rinner lite då och då.
Vredet på den tar inte riktigt, den går bara runt.
Har beställt en ny för byte.
Två frågor!
Vad är konsekvenserna av att denna inte riktigt sluter tätt? (mer än yttre läckage)
Vad behöver jag göra för att byta, stänga av/tappa ur etc?
Tack på förhand :)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe 1215 - Påfyllningsventil läckage
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2025, 09:55:06 »
Inga konsekvenser. Svårt att fylla på bara.
Tappa av till manometer visar 0 bar, via säkerhetsventilen.
Stäng av inkommande vatten. (Vid vattenmätarens till huset eller den 45 grader vinklade ventilen på värmepumpen om det finns).
Byt, det småblaskar vatten samtidigt, men inget panikartat.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2025, 10:45:07 »
Grymt, tack för snabbt svar :)
Bytt, tog ca 20min!
Lite vatten men inget niagarfall...!
« Senast ändrad: 02 oktober 2025, 13:30:09 av pskjonte »
