Författare Ämne: Lågt cop?  (läst 6531 gånger)
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
Lågt cop?
« skrivet: 02 oktober 2025, 08:15:06 »
Nyligen inflyttad i ett hus med en Hydrobox och en större utedel på 23 kW. Till detta har jag två tankar, varav den ena verkar vara någon form av arbetstank.
Under senaste veckan (slutet av september) har utomhustemperaturen legat på ungefär 8-16 grader.
Framledningstemperaturen till radiatorsystemet har legat på ungefär 20-28 grader.
Tittar jag i Melcloud (eller i Hydroboxen) så ser det ut som att COP ligger på strax under 2,5. Spontant känns det lågt med tanke på att det ändå fortfarande är ganska varmt ute.
Brukar statistiken i Melcloud stämma bra med verkligheten? Tittar jag på förbrukningen av total el i fastigheten, så ser det ut som förbrukad el av värmepumpen kan stämma i alla fall.
Vad har ni för COP vid dessa temperaturer?
« Senast ändrad: 02 oktober 2025, 08:18:30 av Frickis »
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Lågt cop?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2025, 18:16:41 »
Låter sådär. Jag har 8kw bara. Senaste veckan har utetemp legat på 5+ och vi har då COO 3.2 till 3.5.
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
SV: Lågt cop?
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2026, 20:34:55 »
Är inte cop under 3,5 lite sådär också vid +5?
Jag såg en som hade 3,5 vid -7. Dock med nya radiatorer för lågtemperatur, men så stor skillnad kan det väl inte vara.
Jag har ca 37 grader framledningstemperatur vid nollan, eller strax under. Det är betydligt lägre än jag hade i tidigare hus.
SV: Lågt cop?
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2026, 20:47:34 »
Kan vara rätt många procent felaktigt då det är en beräknad förbrukning, fel åt rätt håll så det är bättre än den visar.
Vill du veta mer exakt så bör du mäta via en extern mätare.
COP kan skilja sig åt rätt ordentligt så blir svårt att hitta en liknande anläggning att jämföra emot, räcker med att flödet är dåligt på grund av tex skitigt filter/magnetitfilter.
Stor volym tappvarmvatten sänker COP då det ska produceras högre temperatur men du kanske kikade på enbart uppvärmning.
Kanske finns någon duktig installatör i er närhet som kan kika på hela systemet och se om det finns justeringar att göra.
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
SV: Lågt cop?
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2026, 07:27:23 »
Missade att tillägga att COP har blivit bättre efter att jag hittade att en krånglande växelventil mellan tankarna gjorde att den använde 50% "varmvatten" för husvärmen. Nu ca 3% varmvatten.
Men jag tycker ändå att det 2.5 känns lite lågt vid ca 0 grader utomhus när vältrimmade system ser ut att ha runt 4. Dock med lite lägre framledning av vad jag har.
Flödet har jag kollat och det ligger inom spannet för min utomhusenhet. Filtret har jag inte kollat, då avstängningsventilerna är så tröga att jag inte vågar ta i mer än jag gjort. Vågar man ta i med tång på dessa?
Delta ligger på ca 3-4 grader.
« Senast ändrad: 26 januari 2026, 07:43:57 av Frickis »
SV: Lågt cop?
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2026, 09:21:36 »
Om du ska jämföra COP vid uppvärmning och tappvarmvatten med motsvarande anläggning och förutsättningar så behöver du först veta korrekt COP och inte ett beräknat värde.
Kanske behövs justering på tex cirkulationspumpar .
Hur mycket våld som man behöver för att stänga ventilerna vågar jag inte svara på, är du osäker så ta dit någon bra röris som då även kan åtgärda eventuella problem.
Finns troligen ett filter i hydroboxen och ett magnetitfilter någon annanstans.
