Författare Ämne: Byta ut Nibe 310p eller ej?  (läst 12052 gånger)
Klenki89
Klenki89
« skrivet: 01 oktober 2025, 17:27:22 »
Står i tankarna om att byta ut min gamla Nibe 310p som installerades 1999 i mitt då nybyggda lilla radhus i 2 plan (gavelläge), 108kvm.
När jag flyttade in 2022 installerade jag en Bosch luftvärmepump(climate 8100i) på nederplan som komplement till frånluftarn som har givit god energibesparing. Jag har helt slått av elpatronen på gamla pumpen(startar den varje söndag för legionella körning) till 60 grader.
Kompressorn klarar att värma 3 radiatorer på övervåningen och producera varmvatten till övrig användning utan problem, håller tempen runt stabila 53 grader, luftvärmepumpen värmer hela nedre plan så som det är i nuläget. Årsförbrukning totalt inklusive hushållsel är 2023 7200kwh och 2024 7600kwh där jag i år troligen kommer landa runt 7200-7500kwh i totalen.. vi är 2 vuxna och 2 barn i hushållet.
Nu till frågan; vad ska man byta till??! Avluften tycks ha pe30 isolering, men behöver troligen tilläggsisoleras om man vill ha någon varvtalsstyrd sak och sänka förbrukningen ytterligare? Borde inte va alltför jäkligt att göra i mitt radhus då det är raka vägen upp på vinden som röret går i nuläget.
Jag vill inte jaga tusen lappar och skiljer det 10000 mellan alternativen tar ja den som är bäst till minst krångel. Samtidigt är jag inte dum och betalar inte dubbelt eller 30% mer och över för något som absolut inte lönar sig.
Är quantum QE4 lämplig? Nibe f372 eller 735? Boschen 3800 känns inte riktigt kul med den lilla kompressorn.. Comfortzone kanske är ett alternativ?
Med vänliga hälsningar
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Byta ut Nibe 310p eller ej?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2025, 20:16:49 »
S735 4kW skulle fungera.
Det fina är att du kan övervaka den och se om du eventuellt behöver starta luftvärmepumpen.
En luftvärmepump är trevligt men det kan ändå vara lite skönt att slippa höra den.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Klenki89
Klenki89
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2025, 08:02:11 »
De har du rätt i. En nackdel är ju att den låter lite när den blåser.. däremot är en Nibe 735 bra mycket dyrare i pris än en låt säga quantum eller Nibe 372. Tror du jag tjänar på att köpa en varvtalsstyrd 735 eller qvntum mot en nibe 372 eller Thermia ventec typ?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2025, 09:51:48 »
Jag har ju min uppfattning klar, dvs aldrig att jag skulle skaffa en sådan där pump med klen kompressor igen, den tiden är förbi. Istället för 735 skulle jag starkt överväga Comfortzone alt Quantum (förutom att Quantums resultrapport ser rent ut sagt skrämmande ut så man kan undra hur det går framöver). Comfortzone är ett företag som uppvisar ett jämnt positivt  resultat och dom har modeller som passar för olika storlekar på hus. Fast det jag gillar tekniskt med Quantum är att dom har en genomströmmningsberedare så risken för legionella blir minimal och man får alltid frskt vatten ur kranen, både vad gäller KV och VV. Tyvärr slutade Comfortzone med det, min CE50 var sista modellen som hade det vad jag vet
När det gäller 735 så får vi hoppas att de problem som finns med föregångarna 750/730 inte "fått hänga med". Vissa komponenter i dessa har tyvärr visat sig ha bristande kvalitet enligt olika inlägg bla på detta forum. Hur stort problemet är i förhållande till antalet producerade och installerade enheter är omöjligt att säga utan tillgång till sådant data men för mig räcker det med de fall som rapporterats här
Klenki89
Klenki89
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2025, 18:50:28 »
Förstår dig.. däremot om du tittar på min förbrukning i kwh, min husstorlek och nuvarande prisbild på Nibe 735 vs vanlig "kass" 372 exempelvis; har jag igen den kostnaden? Via bad & värme hemsida får jag en för 117000 installerat och klart, jämfört med en f372 för 75 papp. Då ingår ingen isolering av avluften heller vilket säkert är några tusenlappar. Kan ja motivera nästan 50 papp i prisskillnad i min situation? Låter ju tvek?  :-\
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2025, 07:57:17 »
Har du låg förbrukning så blir ju också besparingen motsvarande låg. Använder din nuvarande pump aldrig eltillskott så kommer den nya inte heller att behöva göra det om den har minst lika hög kapacitet, alla andra faktorer oförändrade
Vad du kanske inte har med i resonemanget i nuläget är att storleken på din elräkning framöver inte bara kommer att bero på antalet förbrukade kWh. Den för många ännu oupplevda  faktorn är effektavgiften som väntar runt hörnet och som kommer svida i vinter. Med en klen pump måste eltillskott hoppa in mer och oftare, med en kraftfullare som klarar sig längre med enbart kompressor undviker du att höja effektuttaget långa stunder där en klenare pump skulle behövt stöd från eltillskott
Men allt är individuellt, du känner ditt hus och hur mycket eltillskott din gamla pump behövde? Om det inte var så mycket eller nästan inget alls så är det väl mindre att oroa sig för. Kan du klara att värma huset med LLVP och bara värma VV med FLVP så är det ju bra
