Författare Ämne: Val av bergvärmepump - dimensionering med mera  (läst 7710 gånger)
Utloggad CeilingGremlin
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 01 oktober 2025, 16:01:13 »
Hej, då var det dags för mig att byta ut nuvarande pelletsanläggning mot bergvärme.
30-tals hus på 1½-plan, 100 kvm.
Tilläggsisolerade väggar, spånisolering på vinden, blandade 2- och 3-glasfönster. Västra Götaland.
Energibehov för uppvärmning:
20400 kWh -4500kWh för vv.
Uträknat energibehov ca 7,4 kW.
Borrhål tänkt på 170-180 meter.
Funderar på en Nibe s1256-8, låter det som en bra dimensionerad pump i sammanhanget?
Finns det någon poäng att kika på en större modell i mitt fall (inga planer på utbyggnad, pool osv)?
Har också fått förslag på Mitsubishi Geodan, som ju är 11kw och 3-fas, för lite mindre peng än Niben. Men Niben upplever jag lite mer genomtänkt och modern i jämförelse.
Vet inte riktigt hur man ska tänka, som ny i värmepumpsvärlden.  Sc:,h
« Senast ändrad: 01 oktober 2025, 16:17:04 av CeilingGremlin »
  • Antal inlägg: 10044
SV: Val av bergvärmepump - dimensionering med mera
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2025, 16:23:37 »
Borrhålet är väl tilltaget med tanke på pumpens effekt. Vad är det för typ av berggrund och djup ner till berget?
Nibes app har fått dåligt betyg efter uppdateringen i juni. Affärsvärlden nr 38 har på sidan 6 en artikeln om detta. Vill man ha historik på temperaturerna måste man enligt uppgift skaffa en prenumeration som kostar 29 kr/mån. Är man datakunnig kan man hacka sig förbi betalmuren. Förmodligen kommer appen att förbättras så frågan är i vilken mån dagens version ska ligga till grund för köpbeslut.
Vid normala vintertemperaturer kommer huset inte att dra mer än ca 4 kW. En kraftig inverterpump kommer att gå som on/off pump vår och höst.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2025, 16:47:29 »
Berggrund är granodiorit granit enligt SGU. Djup ner till berg är inte många centimetrar då berghällen sticker upp någon meter från tilltänkt borrplats. :)
Ja att ta betalt för fullversion av appen när man redan betalat extra för "premium", det är väl det enda som rent principiellt känns sådär med Nibe.
I energikalkylen har man räknat på 7,4 kW vid dvut (-16c), om jag tolkar det rätt. Men om det kommer finnas hyfsat gott om marginal kvar i en 8kw inverter så borde valet på en sån bli ganska enkel.
MEN just Mitsubshin går faktiskt ner i lika låga varv som Niben gör, så inte större risk för on/off körning med den iallafall.
« Senast ändrad: 01 oktober 2025, 17:53:50 av CeilingGremlin »
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2025, 20:15:02 »
Det skulle fungera med 20 meter grundare borrhål om det är grundvatten några meter ner.
Tekniskt sett håller jag med om att Nibe-pumparna är genomtänkta. Hjälpte till med att installera en 1245 förra hösten. Två amatörer kunde ta ur kylmodulen på mindre än 15 minuter. Kan inte påminna mig att vi behövde några verktyg.
  • Dot gäster: 2062
