Värmepumpar - Märkesspecifikt
Övriga tillverkare
(Moderator:
Autoterm - "rengör filtret" problem
Ämne: Autoterm - "rengör filtret" problem (läst 6981 gånger)
NibeVP
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
NibeVP
30 september 2025, 09:47:21 »
Mina svärföräldrar har en Autoterm bergvärmepump som stänger av hela tiden eftersom den larmar "rengör filter" trots att filtret rengörs en gång i veckan. Pumpen är knappt 20år gammal. Problemen har dykt upp sista året. Någon som vet vad detta kan vara? Lokala rörmokaren verkar inte veta vad som felar ....
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Autoterm - "rengör filtret" problem
Svar #1 skrivet:
30 september 2025, 10:12:02 »
Är bägge filtren rengjorda?
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #2 skrivet:
30 september 2025, 10:14:37 »
Jag utgår från att det är värmebärarfiltret det handlar om och att problemet är för lågt flöde i värmebärarkretsen. Läs av temperaturerna på in- och utgående värmebärare när pumpen värmer huset. Differensen ska vara under 10 grader.
Autoterm är en variant av IVT-pumpar. Det är ett känt problem med IVT att de flexibla slangarna inne i pumpen sätts igen av magnetit (en form av järnoxid) beroende på att ståltrådarna runt slangen är gjorda av magnetiskt stål. Troligen kan Autotermpumpar drabbas av samma sjuka. Kolla med en magnet om ståltrådarna runt flexslangarna är magnetiska.
Problemet med magnetit kan bara uppstå om det är radiatorer i huset och/eller det är järnrör i värmesystemet.
NibeVP
Nybörjare
Antal inlägg: 3
NibeVP
Svar #3 skrivet:
30 september 2025, 10:41:43 »
Finns det två filter? I så fall får jag be dem leta efter det andra filtret.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31281
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
30 september 2025, 13:51:47 »
Sitter ett på varma och ett på kalla sidan.
Men detta larm finns inte i manualen, den kan larma på Pressostat Låg, Pressostat Hög, Högt Värmebärardelta, Värmebärare ut max , Kölbärare ut min om nått filter är igensatt.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #5 skrivet:
01 oktober 2025, 09:23:09 »
Be dem också att läsa av temperaturerna på värmebärare in och ut när pumpen har gått ett tag och värmer huset.
Övriga tillverkare
(Moderator:
gäster: 5308
användare: 3
Börje__
JoA
Erik Renberg
