Författare Ämne: Branschstandard för kollektorer på marken  (läst 8109 gånger)
Utloggad Dammerl
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 27 september 2025, 21:59:04 »
Hej på er!
Vet nån vad kan anses som branschstandard om det inte går att gräva ner kollektorslangarna mellan energibrunnen och ytterväggen? I vårt fall är det pga av altanen. Kollektorerna ska således ligga på marken under altanen.
Tack på förhand 🙏
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Branschstandard för kollektorer på marken
« Svar #1 skrivet: 28 september 2025, 08:13:48 »
Branschstandard vet jag inte, men det här kan vara ett alternativ.
https://www.muovitech.com/SE/?page=products&id=3638
Utloggad Dammerl
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 28 september 2025, 23:48:51 »
Tackar! De verkar dock inte vara brandskyddade, eller hur?
Hur ska man få till det här enligt Anvisningar för förläggning av kollektorer i geoenergisystem?
Om etanol används som köldbärare ska anläggningen konstrueras och drivas i enlighet med de föreskrifter som finns kring hantering av brandfarliga vätskor.
En köldbärarledning av PE som innehåller brandfarlig vätska ska vara förlagd med minst 300 mm jordtäckning, annars gäller särskilda brandskyddsregler.
 dontknow
  • Antal inlägg: 2252
« Svar #3 skrivet: 29 september 2025, 01:54:01 »
Vet inte brandkraven osv men hittade detta, kanske kan ge något?
https://xn--borrsvngen-v5a.se/forskarperspektiv-vill-se-bioetanol-som-koldbarare/
Tänkte själv först att man kanske kunde sänka alkoholhalten för att få acceptabel flampunkt, men ligger det ovan jord och det är väldigt kallt ute så kanske det fryser om den inte används. 😇
« Senast ändrad: 29 september 2025, 01:57:12 av Börje__ »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 29 september 2025, 10:22:36 »
Du kan ju fortsätta med kopparrör ut genom väggen och förbi altanen, och där koppla över mot PEM-slangarna.
